Pagina 1 di 5
Costruire un inverter con il vostro aiuto
Inviato: 19 ago 2013, 16:22
da beppetrattino
ciao a tutti sono un nuovo iscritto, vado subito al dunque, vorrei\dovrei costruire un inverter se cosi si puo chiamare, che mi trasformi la corrente da 9 volt che io alimento a 30 volt, piu o meno....., devo solo far funzionare una bobina di una elettrovalvola.....
ho letto qui e la, ho visto schemi con mosfet però.........
preferisco chiedere a voi......
Re: costruire un inverter con il vostro aiuto
Inviato: 19 ago 2013, 22:11
da FedericoSibona
beppetrattino ha scritto: vorrei\dovrei costruire un inverter se cosi si puo chiamare, che mi trasformi la corrente da 9 volt che io alimento a 30 volt, piu o meno.....
Non si capisce niente, vuoi un DC-DC converter che trasformi la tensione (non corrente) da 9V a 30V?
L'elettrovalvola funziona a 30V? Da dove arrivano i 9V e quale è l'assorbimento di corrente dell'elettrovalvola?
Inviato: 19 ago 2013, 22:36
da stefanob70
beppetrattino ha scritto:ho letto qui e la, ho visto schemi con mosfet però.........
....Pero non sai da dove iniziare... #-o ?
lascia stare l'inverter che non e' il significato corretto di quello che vuoi realizzare.
Costruire un convertitore dc-dc (step-up)in grado di elevare una tensione di 9 volt in ingresso e ottenere 30 volt in uscita non e' proprio semplice la realizzazione perché ci sono diverse tecniche per elevare una tensione continua,ma anche requisiti di progettazione non indifferente,ma esistono anche dei moduli gia' pronti all'uso che fanno al caso tuo.
Un dato fondamentale e' capire quanta corrente deve erogare l'alimentatore per alimentare il tuo carico:
Inviato: 19 ago 2013, 22:43
da FedericoSibona
stefanob70 ha scritto: Un dato fondamentale e' capire quanta corrente deve erogare l'alimentatore per alimentare il tuo carico:
Ecco appunto, se i 9V provengono da una batterietta da 9v probabilmente la corrente che può erogare non è sufficiente per azionare l'elettrovalvola ed anche se lo fosse non durerebbe molto. Per quello ho chiesto ;-)
Re: Costruire un inverter con il vostro aiuto
Inviato: 20 ago 2013, 7:05
da beppetrattino
buon giorno a tutti, grazie mille a tutti coloro che sono intervenuti alla mia richiesta, avete ragione, non ne capisco molto di elettronica, cerchero di spiegarmi meglio.
l'elettrovalvola che devo fare funzionare, normalmente funziona con 12 volt a una pressione d'aria di circa 12 bar max, ma, siccome per motivi che adesso non vi sto a spiegare, la pressione d'esercizio l'ho portata a quasi 50 bar, cosi facendo, 12 volt non bastano piu, riesco ad aprirla con circa una 30 di volt, ora, dovrei con il vostro aiuto costruire un inverter o qualche cosa di simile che mi permetta di portare la tensione :D di 9 volt di una batteria, a 30/40 volt, 3 cose importanti da dire,
1) che non ho spazio, (trasformatori o altro non mi stanno)
2) che la bobina verrebbe eccitata solo per una frazione di secondo.
3) la bobina è da 7 watt
cercando qui e la ho trovato questa soluzioni, ma siccome non ne capisco molto sta a voi dirmi se la cosa è fattibile.
N:B: posso mettere anche una batteria da 1,5 vlt al posto di 9, non è un problema
http://www.youtube.com/watch?v=_NZaMa1Krfg
http://www.youtube.com/watch?v=Q4Qo68HvxoE
http://www.youtube.com/watch?v=X2wPLYTrc8E
http://www.ebay.it/itm/NR-1-INVERTER-CA ... ae4&_uhb=1
grazie ancora
Inviato: 20 ago 2013, 8:34
da IsidoroKZ
Non si puo` fare, una batteria non riesce ad erogare abbastanza potenza. 7W a 12V diventano MOLTI di piu` a 30V. Anche avendo a disposizione tanta corrente a 9V, un po' di volume il convertitore lo occupa.
Verifica anche la sicurezza del sistema: se una valvola e` prevista per lavorare a 12bar, farlo andare a una pressione quadrupla non e` una cosa molto saggia.
Inviato: 20 ago 2013, 11:23
da beppetrattino
ciao isidorokz, riguardo alla sicurezza sono tranquillo, quell'elettrovalvola ne ha passate di cotte e di crude, sono andato ben oltre le 50 atmosfere per vari errori, per fortuna non è successo niente.... però dai, devo combinare in un modoo nell'altro, perche sennò dovro buttare via tutto...............
dai ragazzi,,,
pareri????????
idee?????????
Inviato: 20 ago 2013, 11:37
da flori2
perché la batteria, perché 9V? Se vuoi 30-40V collega 3-4 batterie in serie!
Inviato: 20 ago 2013, 12:50
da beppetrattino
si giusto, pero anche se la bobina viene eccitata per una frazione di secondo, lo faccio spesso in un minuto, ti garantisco che si scaricano in fretta, ne ho gia comprate 3 di qui 2 sono in serie per portare la tensione :ok: a 18 volt, pero adesso la pressione l'ho dovuta aumentare, e 18 volt non bastano piu, ho dovuto comprare duracel da 9 volt e le ho trovate dai cinesi a 3,5 euro, nei centri commerciali le vendono a quasi 5 euro l'una, e poi non ho spazio :(
Inviato: 20 ago 2013, 12:53
da beppetrattino
ma questa dite che proprio non funzioni?
http://www.ebay.it/itm/NR-1-INVERTER-CA ... RTM1529742
