Linee di trasmissione
Buongiorno a tutti, ho un problema con le linee di trasmissione. L'esercizio è il seguente:
Vengono richiesti 3 punti:
a) determinare la lunghezza
e il valore della suscettanza
in modo tale da massimizzare la potenza che arriva al carico
b) Nell'ipotesi di voler realizzare tale suscettanza utilizzando un elemento capacitivo determinare tipo e valore
c)In tali condizioni determinare l'ampiezza di
e
Per quanto riguarda il punto a) nessun problema, devo adattare il carico: normalizzo
e la metto sulla carta di Smith. Calcolo l'ammettenza corrispondente e la porto sulla circonferenza di raggio 1. Di qui posso trovare mediante opportuni calcoli
, letta sul cartiglio esterno. Trovo inoltre l'ammettenza d'ingresso al secondo tratto di linea
. Se mai ho una domanda: nella soluzione di cui dispongo (ma della quale si capisce poco), per determinare
svolge l'equazione
. Come mai?
Poi per il punto b) non ho proprio idea di come procedere, e dalla soluzione si capisce veramente poco.
Per il punto c) applico la formula
. Anche qui ho un dubbio: questa è una formula che ha validità generale?
Grazie veramente per l'attenzione!
in modo tale da massimizzare la potenza che arriva al caricob) Nell'ipotesi di voler realizzare tale suscettanza utilizzando un elemento capacitivo determinare tipo e valore
e
svolge l'equazione
. Come mai?Poi per il punto b) non ho proprio idea di come procedere, e dalla soluzione si capisce veramente poco.
. Anche qui ho un dubbio: questa è una formula che ha validità generale?Grazie veramente per l'attenzione!
, di un condensatore di capacità
vale
