Scarica batteria CR2032
Buongiorno a tutti.
Dovrei calcolare approssimativamente il tempo di scarica di una batteria CR2032 a cui vengono prelevati costantemente
. Purtroppo l'unico dato che ho a disposizione è la capacità pari a
. Ho letto l'articolo di
g.schgor in cui si parla della legge di Peukert e di un
variabile tra
e
, ma che a noi comuni mortali non è dato sapere il valore esatto. In ogni caso eseguendo semplicemente il calcolo grezzo
ottengo più di 5 anni di autonomia, mentre applicando Peukert con un
qualsiasi nel range il valore risulta superiore. Ha senso? Per tempi così lunghi non entra in gioco un'eventuale autoscarica?
Sarei infinitamente riconoscente a chiunque riesca a spiegarmi come fare un calcolo approssimativo sensato dato che i dati in questione vanno inseriti nella mia tesi e il professore è in ferie..
variabile tra
e
qualsiasi nel range il valore risulta superiore. Ha senso? Per tempi così lunghi non entra in gioco un'eventuale autoscarica?Sarei infinitamente riconoscente a chiunque riesca a spiegarmi come fare un calcolo approssimativo sensato dato che i dati in questione vanno inseriti nella mia tesi e il professore è in ferie..
è il tempo di scarica in ore
è il valore della capacità nominale della batteria in
è la corrente con la quale la batteria viene scaricata;
, poi però nel calcolo utilizzi al denominatore
, senza elevare al coefficiente
e
e considerando che a circuito principale attivo rilevo una corrente di carica di
potrei andare avanti circa 1100h ore senza problemi, giusto?
. È possibile un limite così alto o è un errore?
, e quindi, elevando un numero minore di 1 ad una potenza maggiore di 1, si ottiene un numero più piccolo di quello di partenza; per cui di conseguenza il tempo di scarica ottenuto è maggiore, come dicevi te.
(cioè l' 1% di
