Costruzione bromografo
Salve vorrei costruire un bromografo ... ho a disposizione 40 led UV
e una scatola di sigari in legno con lo sportello in vetro .. mi sembra ideale per
stampare piastre che non superano le dimensioni di 16 x 10 cm
vorrei sapere ma 40 led uv disposti su una superfice 10 x 16
possono bastare per avere una buona incisione ??
come schema sto usando questo :
http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/10894397/30-LEDs-con-220V.html
naturalmente adattandolo alle mie esigenze di 40 led e non di
30 .. nello schema vorrei aggiunge
un condesatore di 400 V -- 47 uf per stabilizzare la corrente
e rendere la luce dei led stabile (eliminando possibilmente
il tremolio) secondo voi puo andare bene ??
Grazie delle risposte in anticipo
dove Vp è il valore massimo della tensione (circa 311V), da cui risulta un valor medio di circa 200V.
