Stadio invertitore di fase
Ciao a tuti del forum!
Sto dimensionando un amplificatore push-pull valvolare con delle 6550 e delle 12au7 (come stadi di ingresso, invertitore e driver); ho praticamente finito la parte di calcolo dei componenti mi manca solo di dimensionare il circuito invertitore di fase.
Il problema è che non ho mai utilizzato questo circuito prima d'ora e (non avendolo trattato a scuola) non ho idean di che ragionamenti bisogna fare per scegliere il carico corretto e, di conseguenza, dimensionare la Rk e la Ra, potreste aiutarmi ad arrivare a capo di questo problema (magari anche con spiegazione del perché si fanno certe scelte)?
PS:appena ho finito di mettere fidocadj su questo computer posto lo schema che voglio utilizzare
al limite se ne valuti l'opportunità puoi anche avere un grado di libertà in più, in un certo senso far finta di avere una alimentazione
