Preamplificatore multistadi a transistor
Salve a tutti come da titolo volevo chiedervi un consiglio, vorrei realizzare un amplificatore audio utilizzando un tda7294 seguendo lo schema del datasheet, però ho un dubbio, in passato ho lavorato con degli operazionali in amplificazione e purtroppo aumentando in guadagno alteravano leggermente il segnale sorgente, frequenze audio con un guadagno di fattori 70-80 cambiavano leggermente di forma, quindi per questo vorrei eliminare completamente il guadagno che effettua l'ampli di potenza. Costruendo un preamplificatore a multistadi basato su transistors che adatti l'ampiezza del signal source adeguatamente per lavorare con il tda a guadagno pari ad 1.
Quindi far arrivare il source ai 30v 0p e darlo in pasto al tda. qual è il sistema più efficiente e che mantiene il segnale fedele rispetto alla sorgente? Io ho pensato di usare il classico amplificatore CE realizzando i vari stadi. Voi avete consigli da darmi?
