Posso costruire un interruttore touch così?
MessaggioInviato: 5 set 2013, 11:50
da blulaserstar
Salve ragazzi,
spero non aver sbagliato la sezione, perché in questo argomento mi sa che c'è un po di tutto, dalla programmazione, ai microcontrollori, alla domotica volendo... insomma abbiate clemenza e nel caso spostatemi dove più desiderate.
Venendo al punto: l'altro giorno, stavo guardando una fantastica scatolina di plastica (un prototipo), la scatola era simile a questa per intenderci: Immagine che se toccata faceva accendere un led!
Mi hanno spiegato che il tutto avveniva grazie ad un PIC12F1822 !
Potrei con zero capacità elettroniche, creare la medesima cosa? Avrei proprio bisogno di accendere uno strip di led da 24 V proprio toccando una superfice di plastica!
Come programmazione non dovrei prporio avere problemi ma... come elettronica sono prossimo allo zero, dite che è troppo per uno "astemio" del settore?
Re: Posso costruire un interruttore touch così?
MessaggioInviato: 5 set 2013, 12:14
da Candy
Il fatto è che non ti hanno spiegato con quale tecnologia hanno realizzato la parte touch. che ci sia uno o l'altro microcontrollore è l'ultimissimo dei problemi.
Nei blog degli utenti di EY c'è tra l'altro una raccolta di articoli su come si realizza un touchpad. Se non è proprio il caso tuo, perlomeno leggerlo ti schiarirebbe le idee sulle complessità che ci sono dietro.
MessaggioInviato: 5 set 2013, 14:18
da FedericoSibona
Sono un po' pragmatico e mi piace la semplicità ove possibile.
Mentre tocchi la scatolina non puoi anche esercitare una leggera pressione per azionare un interruttore?
Si perde parecchio in magia, ma si guadagna in semplicità/praticità :mrgreen:
MessaggioInviato: 5 set 2013, 15:10
da blulaserstar
No guarda, non è ne per fare la magia ne per fare il ganzo, è che era proprio per necessità ovvero inserirla dietro una lamina di plastica dove lascia spazio giusto per un capello!
Comunque ho un po letto la questione touchpad... è un po fuori delle mie capacità :? magari vedo un po... se commissionarlo!
MessaggioInviato: 5 set 2013, 16:09
da marco438
Una soluzione abbastanza semplice ci sarebbe se, invece di toccare la plastica, ti adatti a toccare la testa delle viti, magari una per accendere e l'altra per spengere.
MessaggioInviato: 5 set 2013, 17:28
da GuidoB
Prova anche a guardare il video contenuto in questo intervento.
Ciascun interruttore capacitivo a tocco (una piastra ramata ricoperta da carta e una lastra di vetro) fa uso di un ingresso analogico di un PIC ed è gestito dalle librerie mTouch di Microchip (lo dice l'autore, Foto UtenteAjKDAP, nel video).
MessaggioInviato: 6 set 2013, 0:30
da davidde
Altra soluzione senza microcontrollore potrebbe essere un QT110 o similari, sono fatti apposta, bastano pochi componenti da dimensionare leggendo il datsheet.
In questo topic a messaggio [13] c'è uno schema d'esempio.
MessaggioInviato: 6 set 2013, 3:02
da AjKDAP
GuidoB ha scritto:...lo dice l'autore, Foto UtenteAjKDAP, nel video).
Se interessa, schema e codice sorgente per prendere spunto li puoi trovare qui. :ok:
Ciao!
