Regolare velocita' pompa di sentina 12v
Buonasera a tutti, ho da poco acquistato una pompa di sentina a immersione e una batteria agm 12v 12 ah, la pompa "dovrebbe" assorbire 3a e dovrei tenerla accesa per circa 3 ore, ho provato a collegarla alla batteria, ma ovviamente questa parte al massimo dei giri, avrei bisogno di qualcosa per farla "accelerare" gradatamente. Avevo trovato qualche schema di PWM con ne555 e buz11 perche' semplice da realizzare, ma vista la mia totale inesperienza chiedevo a voi se poteva andare bene per l'uso .
Come posso fare a misure il consumo o assorbimento reale della pompa? Come strumenti ho un multimetro e una pinza amperometrica cinesi e mi sa che la pinza non misura gli ampere in dc.
Perdonatemi anticipatamente ma non capisco granche' di elettronica
e avrei bisogno di una mano per poterlo realizzare.
Vorrei acquistare i componenti (potreste elencarmeli per non sbagliare?) e magari con il vostro aiuto assemblarlo in maniera corretta, onde evitare di cuocere tutto.
Nanni
Nanni
. Come al solito....vatti a fidare, per quale motivo non posso utilizzarla per 3 ore
Oggi ho cercato di misurare l'assorbimento ma non riuscivo ad averlo costante, variava in continuazione da 2,8a a 3,5a e' normale o sbagliavo io a collegare i filo della pompa al puntale del tester? Oggi ho acquistato il materiale ma non ho trovato il potenziometro da 50k me ne ha dato uno da 47k va bene lo stesso? Poi non ho trovato l' MBR1645 esiste un equivalente o qualcosa che possa andare bene comunque per questo PWM? Devo comprare anche qualche dissipatore o non serve?
