Alimentare led a 220 V c.a.
Salve a tutti vorrei dei consigli o suggerimenti per alimentare dei led a 220 Vac
La configurazione che devo realizzare è composta da 4 led da 1,5 Vdc cadauno
I led sono collegati realizzando il parallelo di due led connessi in serie fra di loro.
Considerando che ogni led supporta 20ma di corrente per farli funzionare devo avere a monte 40ma di corrente
utilizzando la reattanza capacitiva dovrei avere
Xc= 1/2π f C
per la tensione di lavoro del condensatore si usa la solita formula e cioè la differenza fra le due tensioni però questa volta al quadrato e sotto radice: Vcond=√ 230^2 -3^2 =229V
il valore ottenuto va diviso per la corrente quindi Xc= Vc/I = 229/0,04=5725 e quindi un condensatore ci circa 0,55Mf ??
è corretto??
sono stato chiaro??
Xc= 1/2π f C
è corretto??
sono stato chiaro??
