Ingresso ADC: diodi
Salve, mi sono trovato su una slide il seguente circuito da mettere in ingresso all'ADC
-5V e +5V credo che sia la dinamica del segnale in ingresso, che viene applicato a sinistra. Mi sapreste spiegare qual è esattamente la funzione di questo circuito? Io ho trovato le seguenti condizioni per i diodi
diodo sotto accesso, diodo sopra spento
entrmbi i diodi spenti
diodo sotto spento, diodo sopra accesso
ma non riesco a capirne la funzione, e non ho capito da dove saltano fuori i 3.2V e i -0.2V. A meno che non siano diodi "particolari" che si accendano a 0.2V di diretta anzichè dei classici 0.7V
diodo sotto spento, diodo sopra accessoma non riesco a capirne la funzione, e non ho capito da dove saltano fuori i 3.2V e i -0.2V. A meno che non siano diodi "particolari" che si accendano a 0.2V di diretta anzichè dei classici 0.7V
, il diodo sopra si accede, fissa l'ingresso dell'ADC a 3.2V, e sul resistore di sinistra cadono 2.2V? E la corrente che si genera si ripartisce tra la resistenza differenziale del diodo
e quella in ingresso all'ADC?
è la tensione di ingresso,
è la tensione posta ai catodo del diodo e
è la tensione di soglia del diodo.
, posso adottare o il modello che prevede una retta a pendenza infinita messa nella tensione di soglia, oppure una retta che abbia come pendenza la
di prima (che è proprio la derivata della tensione diretta rispetto alla corrente)
