Il blocco a cui vanno i segnali
Start e
Stop è un semplice latch S/R. Quando arriva l'impulso di start, l'uscita va a 1 e attiva il generatore di corrente; quando arriva l'impulso di stop, l'uscita va a 0 e disattiva il generatore (nella realtà un generatore di corrente è meglio non attivarlo/disattivarlo: si usano dei commutatori di correnti).
Quando il generatore di corrente è attivato, il condensatore si carica linearmente:
da cui
Il tasto reset serve per imporre
Quando il generatore di corrente viene disattivato, dopo un tempo
, la tensione sul condensatore vale
Misurando tale tensione con l'ADC, e conoscendo
e
, si può determinare
L'utilità di questo sistema è quella di poter misurare intervalli di tempo anche molto piccoli, non misurabili con un normale contatore di intervalli di tempo: con tale sistema si riescono a raggiungere risoluzioni dell'ordine della decina di picosecondi.
