Schema mantenitore di carica batteria
Salve forum,
mi rivolgo a voi per avere delle delucidazioni o un aiuto in merito ad uno schema elettrico di un mantenitore di carica. Dunque... sono risalito a questo circuito dalla PCB di un mantenitore che un mio amico ha comprato per sè:
Lo schema è stato più volte controllato e risulta esatto.
Questo aggeggio carica la batteria fino ad una certa soglia raggiunta la quale, inverte il processo e innesca la scarica. La carica è indicata dal led verde, la scarica dal rosso. Chiaramente la PCB monta componenti SMD per cui cercando in internet sono risalito ai componenti discreti compatibili come da schema:
I valori dei componenti sono:
Tutto questo preambolo perché?
perché ho realizzato la PCB, montato i componenti discreti e.......... il circuito non funziona!
Infatti, mentre nell'originale la carica è evidenziata dal led verde, nel mio, appena collegato, si accendono entrambi i led.
Ho quindi un dubbio sul BJT SMD indicato BA RV (BX54); tale sigla corrisponde ad un npn mentre il marking code dello stesso BJT (AH) corrisponde invece ad un pnp.
Io ho montato il pnp e quindi ora ho un dubbio che il mal funzionamento può essere dovuto ad un componente sbagliato.
Qualcuno sa aiutarmi??
Grazie a tutti!
- Codice: Seleziona tutto
R0 = 0 Ω
R1 = R4 = R5 = R9 = R12 = 1 KΩ
R2 = R15 = R16 = R17 = 20 Ω
R3 = R11 = 2.2 KΩ
R6 = 220R Ω ¼ Watt
R7 = R13 = 10 KΩ
R8 = R14 = 7.5 KΩ
R10 = 8.2 KΩ
D1 = 1N4007
D2 = D3 = 1N4148
C1 = assente
C2 = C3 = C4 = C5 = 100 nF
Grazie a tutti!
