Chiedo aiutino per analisi di circuito elettrico
MessaggioInviato: 12 set 2013, 11:50
da Inox
Ciao a tutti
chiedo un aiutino per capire come si applica la 2 legge di Kirchhoff nel ramo destro di questa rete a due porte
rimosso link a server esterno
In particolare non riesco a capire perché il tutto sembra ridursi al prodotto di una corrente per la tensione che si ha sulla sola resistenza in parallelo del generatore di corrente ( un partitore di tensione)
L'altra resistenza R2 piu a destra non compare...perche?
Forse che si stia applicando la legge di Kirchhoff alla sola piccola maglia fatta da GDC e R in parallelo (senza R2)?
Cioè non a tutta quanta la maglia destra grande, ma alla sola parte sinistra della maglia di destra?
Prego di fare spiegazione paziente e passo passo. ;-)
Grazie fin da ora
Re: Chiedo aiutino per analisi di circuito elettrico
MessaggioInviato: 12 set 2013, 11:55
da claudiocedrone
Leggere attentamente "regole del forum" e Help per favore, grazie.
MessaggioInviato: 12 set 2013, 12:10
da Inox
ecco il file di riferimento
come da regolamento
rimossa immagine lenzuolo.
MessaggioInviato: 12 set 2013, 12:13
da claudiocedrone
:shock: Rileggi per bene il "regolamento" ! Grazie.
MessaggioInviato: 12 set 2013, 12:48
da Inox
ridotta immagine: rimossa
Vedo che continui a non leggere le regole del forum; gli schemi vanno disegnati e postati usando FidocadJ.
MessaggioInviato: 12 set 2013, 13:08
da PietroBaima
Ti ringrazio per esserti adeguato alle regole del forum e vado quindi a darti il mio aiuto.
La soluzione del circuito si ottiene facendo (come scritto anche sul testo) un equivalente Thevenin del generatore di corrente pilotato h_{21}i_1 e la conduttanza h_{22}. Successivamente è stato applicato il partitore di tensione per il calcolo della tensione di uscita.
Nel risultato finale il valore delle varie resistenze e conduttanze non compare perché sono stati sostituiti i valori numerici (che nel testo che hai riportato non vedo).
Fammi sapere se sei riuscito a rifare i calcoli e se hai bisogno di altro aiuto.
Pietro.
MessaggioInviato: 12 set 2013, 13:11
da PietroBaima
Uh, vedo che qualche altro moderatore è stato più ligio di me nella scrupolosa osservazione delle regole e a ragione, devo dire.
Inoltre vedo che sei iscritto dal 2004, quindi le regole dovresti davvero conoscerle.
Io sono stato più tollerante, ma l'osservazione che ti è stata fatta è corretta.
Pietro.
