Anomalia batterie
MessaggioInviato: 12 set 2013, 17:16
da martirad
Salve,
ho notato che 2 batterie in serie con dati di targa 200 Ah 12 V hanno tensione diversa: 12.5V e 10.5V. La spia sulla batteria indica ovviamente che una è carica e l'altra no.
Queste si trovano sotto un caricabatteria. Ciò può creare problemi alle batterie o al caricabatterie?
Re: anomalia batterie
MessaggioInviato: 12 set 2013, 17:37
da TITAN
veramente problemi ad una delle batterie credo ci siano gia soprattutto se sotto carica e 10,5 V.
meglio se posti tutti i dati a tua disposizione ovvero tensione del caricabatterie corrente disponibile massima e corrente erogata in quel momento.
(nelle batterie in serie la tensione su di esse dovrebbe essere la più uguale possibile sia in carica che in scarica)
