Pagina 1 di 29
Dove prelevare 12V dal sintoamplificatore Denon?
MessaggioInviato: 16 set 2013, 19:40
da antonyb
Salve a tutti, ho un Denon AVR 1911, ho bisogno che all'accensione mi tiri fuori 12V (credo 1A) per alimentare 2 relè dello switch appena realizzato, naturalmente allo spengimento del sinto dovrà corrispondere anche lo spengimento dei 12V.
Quindi vi chiedo: da dove inizio?
Ecco l'interno del sinto:
Re: Come estraggo i 12 V dal sintoamplificatore Denon?
MessaggioInviato: 16 set 2013, 20:16
da marco438
Credo che il sistema meno invasivo sia quello di prelevarli dal trasformatore di alimentazione; altrimenti devi andarli a cercare dopo lo stadio raddrizzatore.
Comunque 1A per due rele' mi sembrano un po' eccessivi :D
MessaggioInviato: 16 set 2013, 20:23
da antonyb
Grazie dell'intervento, ma non ho specificato che non sono un'esperto di elettronica, l'alimentatore vedo che è il rettangolo giallino, ce ne sono svariati di fili, vado con quelli gialli e rossi?
Per fare queste prove cosa mi consigli?
Stacco tutti i collegamenti e lascio solo collegati i diffusori e naturalmente il cavo di aleimentazione 220 V?
Non vorrei fare danni..
MessaggioInviato: 16 set 2013, 20:27
da marco438
Ho inserito una freccia nel post precedente; dovresti misurare cosa esce dai cavi gialli e rossi misurati a due a due. Ricordati che da li esce una tensione alternata.
Se credi stacca pure tutto a parte la tensione di rete, altrimenti non misuri nulla :D
MessaggioInviato: 16 set 2013, 20:28
da stefanob70
Come da suggerimento su l'altro tread,conviene misurare la tensione AC dal secondario del trasformatore.
Se risulta più alta di 12V ti fai uno stabilizzatore di tensione poi vediamo più avanti.
Intanto fai queste misure.
MessaggioInviato: 16 set 2013, 20:29
da stefanob70
Ma ce l'hai un tester?
Attenzione al cavo Giallo/Nero li c'e' la tensione di rete!
MessaggioInviato: 16 set 2013, 20:33
da antonyb
Ok ragazzi si ho un tester anche se economico, è un po un problema misurare quei cavi, dovrei pungerli, perché non si vedono le saldature, posto una foto più dettagliata.
Infatti non vorrei che vado a prendere la 220 V in quel caso il tester fa bumm..
MessaggioInviato: 16 set 2013, 20:36
da marco438
E' sufficiente "grattare" con un taglierino lo smalto sopra i cavi scoperti in un piccolo tratto.
MessaggioInviato: 16 set 2013, 20:38
da stefanob70
comunque i cavi con sezione piu' grande alimentano i Finali,credo che la tensione superi i 40V.
Vai su quelli con sezione minore.
Prova a misurare sulle coppie Arancio/Arancio e Giallo/Giallo puo' darsi siano gia collegati sulla scheda con dei reofori a vista.
MessaggioInviato: 16 set 2013, 20:52
da antonyb
Infatti lo stavo dicendo che vanno proprio ai finali..
