Pagina 1 di 2
Alimentatore switching
Inviato:
23 feb 2007, 15:04
da fredella
Buon giorno a tutti,
devo realizzare un alimentatore switching IN 230VAC OUT 24 V 1A.
Qualcuno di voi ha mai realizzato un circuito del genere?
Avete qualche riferimento sul web?
Grazie molte
Inviato:
23 feb 2007, 18:47
da dona79
compra qualcosa di già pronto, fai molto prima
o
Inviato:
23 feb 2007, 18:57
da fredella
Devo necessariariamente realizzare io il circuito per una questione di costi. Devo inserire questo alimentatore in una centralina prodotta in serie.
Inviato:
23 feb 2007, 19:11
da dona79
io ti consiglio allora uno schema a ponte(full bridge o half bridge), qualcosa di molto simile ad un alimentatore da PC.
raddrizzi direttamente la 220 con un pnte, qualche capacità di filtro(poca roba, tanto la corrente di primario sarà piccola) e poi trafo + diodi + MOS.
p.s. è necessario che sia switching?
Inviato:
23 feb 2007, 20:05
da dona79
a pensarci bene, per così pochi watt, io opterei per un Flyback
Inviato:
24 feb 2007, 7:29
da 3novembre
PROVA A GUARDARE SUL SEGUENTE SITO E FAMMI SAPERE SE HAI TROVATO:
http://web.tiscali.it/i2viu/electronic/electron.htm
Inviato:
26 feb 2007, 13:12
da fredella
dona79 ha scritto:a pensarci bene, per così pochi watt, io opterei per un Flyback
Quello che mi spaventa di questi convertitori è il trasformatore di isolamento HF. In poche parole ammetto la mia ignoranza in merito e non saprei come sceglierlo. Mi hanno detto che questi alimentatori sono molto economici perché utilizzano piccoli trasformatori. Per questi motivi sarei interessato a questo tipo di alimentatori. Sapresti indicarmene uno con i componenti gia definiti?
Inviato:
26 feb 2007, 14:45
da dona79
e non saprei
ti consiglio però di andare sui siti di produttori (st, maxin, irf, national semi, fairchild) e cercare qualcosa nella loro documentazione
Inviato:
26 feb 2007, 14:49
da fredella
dona79 ha scritto:e non saprei
Grazie, ho trovato qualcosa nelle application note della on-semi
Inviato:
26 feb 2007, 14:59
da dona79
anche
puoi guardare anche su intersil ed infineon
mandami il link che gli dò un occhio
