Pagina 1 di 2
Punto di connessione schermatura
Inviato:
22 set 2013, 13:20
da asamarco
In una linea di trasmissione come quella rappresentata mi viene detto che è preferibile la connessione dello schermo in A anzichè in B, per quale motivo?
Non sono rappresentati ma si stanno considerando anche gli accoppiamenti capacitivi tra cavi e schermo.
EDIT: ho un riferimento bibliografico a H. W. Ott, \Noise reduction techniques in electronic
systems, Wiley, 1988
Re: Punto di connessione schermatura
Inviato:
22 set 2013, 13:27
da DirtyDeeds
Sei sicuro che i generatori di disturbo siano connessi proprio così?
Comunque, con il collegamento in B, nel caso di disturbo accoppiato capacitivamente allo schermo, la corrente di disturbo si richiuderebbe attraverso il conduttore interno al cavo, generando così una tensione di disturbo.
Inviato:
22 set 2013, 14:15
da asamarco
Ok credo di aver capito, lo schema l'ho copiato pari pari, cosa non ti convince?
Inviato:
22 set 2013, 14:26
da DirtyDeeds
asamarco ha scritto: lo schema l'ho copiato pari pari, cosa non ti convince?
Forse ho solo interpretato in modo differente i simboli: mi dici a che pagina dell'Ott si trova la figura?
Inviato:
22 set 2013, 14:37
da asamarco
Non ne ho la più pallida idea, io ho solo l'immagine e il riferimento, l'originale in realtà considera altri 2 possibili connessioni di cui però mi era chiaro lo svantaggio, e più o meno è così
Inviato:
22 set 2013, 15:15
da DirtyDeeds
asamarco ha scritto:Non ne ho la più pallida idea
Non ha importanza. Comunque, considera la situazione qui sotto, dove c'è una tensione di disturbo che si accoppia capacitivamente con lo schermo:
In verdolino ho indicato il percorso della corrente: poiché il conduttore ha una resistenza non nulla, si genera una tensione di disturbo all'ingresso dell'amplificatore.
Inviato:
22 set 2013, 15:28
da asamarco
Ok, allora avevo capito bene la tua prima risposta, l'origine della mia confusione era il non considerare la caduta sulla resistenza intrinseca della linea tra A e B
Ti ringrazio!
Inviato:
22 set 2013, 18:47
da Candy
Quello spiegato da
DirtyDeeds è un fenomeno che, tra l'altro, non deve essere trascurato anche in situazioni più "elementari". Ad esempio sui circuiti di potenza fa intervenire i differenziali.
Inviato:
22 set 2013, 19:06
da asamarco
E in quel caso cosa si fa? Si collega lo schermo a monte del differenziale?
Inviato:
22 set 2013, 19:27
da Candy
Se è possibile, si evita di formare l'anello di corrente, altrimenti, si fa in modo che il differenziale non la veda, con collegamenti o soluzioni che ne annullino gli effetti. Non c'è una ricetta onnirisolutiva. Bisogna analizzare il circuito.
