Abbassare Tensione Alimentatore Stabilizzato
Buon pomeriggio a tutti voi :)
Ieri mi hanno regalato un alimentatore stabilizzato M.A.E.L. che in uscita eroga 23V.
Volevo modificarlo e aggiungere un circuito con LM317 per variare la tensione in uscita, ma ho pensato che potrebbe sorgere un problema: Più la tensione in uscita sarà bassa e meno Ampere saranno possibili da prelevare dato che l'integrato deve dissipare il calore generato da tutti i volt in più in entrata e dal carico che collego o sbaglio?
In tal caso avete una soluzione a tale problema? Vi ringrazio :)
