Dubbio: alimentare LED senza resistenza.
ciao a tutti... ho vaio ricordo che per collegare un LED a una batteria occorre sapere la tensione della batteria e poi con una semplice formula si ricava il valore della resistenza affinché il LED non bruci o, a rovescio, rimanga spento. tuttavia ho 3 dubbi {nel titolo ho imbrogliato } :
1 il fatto di usare una resistenza perabbassare la tensione limitare la corrente della batteria fa sprecare corrente potenza che se ne va in calore o devo considerare la resistenza una specie di valvola tarata che fa passar solo la corrente giusta ma non spreca nulla?
2 perché molte lampade a LED (torce ) han dentro un numero di pile dispari ? porca vacca non si sa ancora che i caricabatterie le caricano a coppie??
3 applicando la formula mi sembra che ci sia una tensionevale per cui sarebbe possibile attaccare il LED diretto alla batteria senza resistenza. è vero?
molte grazie, sono i grandi dubbi della mia vita
