Problema incollaggio contatti relè
Ciao a tutti,
ho un problema sullo scambio di un relé che al momento dell'inserzione si trova a dover caricare una capacità da 100uF. Superato il transitorio il carico è di natura resistiva e a 24 V assorbe poco più di 2A.
Il relé è di quelli miniaturizzati da telecomunicazioni (IM03DGR) e non essendo adatto lo scintillio dei contatti ne provoca l'incollamento.
Se fosse possibile mi piacerebbe non intervenire sulla scheda lasciandola così com'è e cercherei anche di evitare macchinosi dispositivi di precarico temporizzati mediante resistenza. Ho cercato tra i PTC o i fusibili autoripristinanti ma non mi sembra esista nulla che faccia al caso mio.
Avevo allora pensato di collocare un induttore (da 3mH;5A) sul positivo di alimentazione tra l'alimentatore e la scheda (nel disegno è indicato con il tratto rosso). Se non vado errato una volta limitato il transitorio iniziale l'induttore dovrebbe risultare "trasparente" nei confronti del carico.
Se il tutto funzionasse prenderei poi provvedimenti (snubber o altro) per far si che lo scintillio non avvenga nel momento dell'apertura dei contatti.
Potrebbe funzionare?
Grazie!
Grazie!
del risonatore è dato da
è la resistenza serie. Nel caso di un risonatore reale la resistenza serie è quella equivalente dovuta a tutte le perdite del circuito, comprese quelle intrinseche dell'induttore e del condensatore.
