Stabilizzazione con Zener
Salve, mi servirebbe un aiuto a calcolare il valore della resistenza da inserire per stabilizzare quanto segue. Devo far funzionare una ventola con i valori 12V 20ma e l'alimentatore è un 30VA con secondario da 27V. Ho a disposizione uno zener 12V 5W ho provato a calcolare la resistenza su carta e penna e utilizzando lo zener calculator, ma ho problemi ad ottenere la corrente richiesta . Inoltre è normale che la tensione è corretta sui 12 v, ma quando collego la ventola scende a 3 v ? Grazie in anticipo e perdonate la banalità, ma sono principiante.
Patrizio
Patrizio
