alimentatore 24 V 12V
Salve
devo realizzare un circuito di alimentazione su un PCB al quale devo collegare dei dispositivi alimentati sia 24Vdc sia 12Vdc. Pensavo di realizzare il circuito come illustrato nell'immagine allegata.
Come potete notare la simulazione indica una tensione troppo bassa all'uscita del LM713.
Secondo voi è corretto lo schema adottato?
N.B. Nel circuito le resitenze R2 R4 e R% sono i carichi previsti per il circuito.
Circuito: Schema in fidocad, grazie!
