LM 317
Ho usato il tasto cerca ma non ho trovato molto a riguardo, premesso che ho guardato il datasheet ma non ci ho capito molto, poi ho letto questo link http://www.adrirobot.it/elettronica/lm317/lm_317.htm e ho capito qualcosina......
tra VI-VO max 40volt di differenza
tra VI e VO ce un droput di 3v
potenza max 15w
quello che non mi è chiaro è:
sul pin ADJ imposto una tensione di riferimento poniamo il caso 5v come Vin ho 12v e come uscita massima Vo potrei avere 9v pero' avendo 5 volt su ADJ in Vo ho 5v giusto? quello che do in ADJ me lo ritrovo in VI corretto?
altra incomprensione sul link usa questa forumla per il calcolo di Vo
Vo=[(r2:220)+1]x 1,25
segure r2= [(Vo.1,25)-1]x220 220 è r1
su datasheet Vref(1+r2/r1)+Iadj x r2
come mai questa differenza?
domanda su alcuni siti si vede il partitore che va in ADJ che prende tensione da Vin....altri lo prendono da Vout...... Vin potrebbe avere valori non stabili ( come nel caso del generatore alternatore) prendendo da Vout rimane stabile giusto?
potenza max 15w
. In realtà,
può essere scelta con più libertà, purché garantisca il passaggio della corrente minima necessaria al funzionamento dell'integrato. Per l'LM317, questa corrente è di 10 mA (p. 6 del
