Funzionamento circuito Tracking Preregulator con lm317
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[31] Re: funzionamento circuito Tracking Preregulator con lm317
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 12 ott 2013, 10:03
IsidoroKZ ha scritto:R1 molto elevata e capita che la tensione di uscita del primo regolatore dipende da Iadj del primo regolatore che scorre in R2.
Ovvero, la Iadj è trascurabile... solo fintanto che è trascurabile :mrgreen:
55,7k 7 11 13
[32] Re: funzionamento circuito Tracking Preregulator con lm317
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 12 ott 2013, 13:52
IsidoroKZ ha scritto:I regolatori negativi (...)
#-o Mai usati perché non avuto bisogno (per il momento). :cry:
A dire il vero ho sempre usato i regolatori fissi. :roll:
Lo so che non è una scusa perché basta una certa analisi del circuito ma proprio non ci avevo pensato.
Bella domanda, perché anche se non sono arrivato alla soluzione mi ha fatto ragionare comunque.
Sapevo che anche con la spiegazione data di non esser arrivato alla spiegazione del problema perverso.
Mi sembrava troppo poco grave il problema della corrente minima di carico, infatti:
IsidoroKZ ha scritto:anche se non la si rispetta il circuito funziona quasi sempre bene perche' e` un regolatore positivo
Solo una cosa: fin dal primo post c'è stata un po' di confusione tra i nomi dei componenti ed i valori dei resistori. LM317, 10 mA di carico minimo, 5mA etc.. E la risposta a alcuni miei dubbi stava proprio nel datasheet. :oops:
Ad ogni modo grazie a tutti e due per la disponibilità e per la pazienza.
:D
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[33] Re: funzionamento circuito Tracking Preregulator con lm317
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 ott 2013, 17:35
:-) A proposito, mi spieghereste per favore che componente è lo LM3117 che avete messo negli ultimi schemi ? Non ne trovo il datasheet da nessuna parte... O_/
14,7k 4 6 9
[34] Re: funzionamento circuito Tracking Preregulator con lm317
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 12 ott 2013, 17:38
Non hai cercato abbastanza, impegnati di più :mrgreen: :mrgreen:
5.022 3 5 8
