Alimentatore 12 V/5 V per automobile
volevo rispondere a
phylum,in questo thread.
Io ho lo stesso problema, vorrei costruire un alimentatore a 5volt partendo da una batteria al piombo di 12 volt. Ho visto costruito e provato l'alimentatore con LM2576-5 ed il tutto funziona.
In entrata ho 12 volt mentre in uscita ho 5 volt.
Il problema è la corrente.. per ottenere i promessi 3 ampere (a 5 volt )da parte dello switching devo mettere in ingresso un tensione di be 18 volt, molto lontani dai miei 12 volt attuali.
E' un bel problema perché non riesco a risolverlo e ci sto sbattendo da molto tempo...
Spero che qualcuno riesca ad aiutarmi nell'impresa..
