Relè in prossimità di elettronica analogica, disturbi
Buonasera a tutti, era un po che non avevo qualche casino da raccontarvi, quindi pensando che vi mancassi ne ho rimediato uno!
Praticamente nella scatola dell'elettronica analogica della vettura elettrica che abbiamo costruito convivono un relè che funge da scaricatore per i condensatori dell'inverter di trazione , il monitor di isolamento ( imd bender a isometer 155 3203 ) ed il suo circuito di isolamento, cioè un flip flop che nel momento in cui l'imd rileva un guasto questo disalimenta i relè di potenza finché non viene premuto un pulsante di reset.
Questa penso sia la foto migliore che ho della scatola, perdonatemi. In giallo c'è il rele con le resistenze, in verde l'imd ed in rosso l'isolatore dell imd. Disegno uno schemino che forse è meglio
Il problema è che quando il relè di scarica ( che è di tipo NC) viene eccitato l'isolatore dell'imd (che è un semplicissimo flip flop con 555) scatta. una volta resettato tutto torna a posto. Da cosa puo dipendere? piu che una soluzione bella e pronta desidererei sapere cosa cercare visto che sono prettamente meccanico e di mutue impedenze/disturbi non ne capisco quasi nulla!
Grazie in anticipo a tutti!
PS: per completezza metto anche lo schema dell'isolatore. Praticamente dall'imd esce un segnale che è high quanto p tutto ok e low quando c'è un guasto. L'uscita low trigghera il 555 che va floating interdicendo il p mosfet in uscita.
