Pagina 1 di 2
Progetto con Arduino Uno
MessaggioInviato: 21 ott 2013, 14:08
da imac27
salve a tutti ho acquistato arduino uno rev. 3, per utilizzarlo nel progetto che per l'esame di maturità, però il problema è che non so cosa portare. Se magari potreste indicarmi qualcosa da realizzare che faccia una bella figura e che non costi troppo da realizzare. grazie
Re: Progetto con Arduino Uno
MessaggioInviato: 21 ott 2013, 14:16
da spud
Dai un occhiata qui, di ispirazioni dovresti trovarne parecchie..
Il classico controllo di temperatura magari.
MessaggioInviato: 21 ott 2013, 14:55
da TardoFreak
Due idee:
- Gioco "SIMON"
- Timer per cuocere la pasta.
MessaggioInviato: 21 ott 2013, 17:03
da claudiocedrone
imac27 ha scritto: ...Se magari potreste...
:-) Indipendentemente dal progetto e da tutto il resto, ritengo che per fare una buona figura all'esame di maturità sarebbe consigliabile esprimersi correttamente in italiano ;-) (non solo grammatica ma anche ortografia, sintassi, maiuscole, punteggiatura etc.). O_/
MessaggioInviato: 21 ott 2013, 17:22
da VRI
Simula una piccola automazione per esempio:
-varia pulsanteria ( start, stop emergenza ecc. ecc.)
- carico materiale/liquido nella vasca
- livello raggiunto ( tramite finecorsa o un sensore di livello o galleggiante ) simulato con un interruttorino collegato esternamente
-parte la centrifuga per "xy" tempo ( led motore acceso)
-finisce la centrifuga e scarica ( led pompa di scarico acceso)
Nel mentre il software deve controllare eventuali start/stop/emergenze e le protezioni termiche dei motori.
Per pagare l'occhio penserei ad una cosa del genere:
Un bel pianale in legno/plastica sul quale andresti a disegnarti il "quadro sinottico" della tua applicazione, qualche led per simulare gli attuatori e il gioco è fatto :D
Se ti può interessare possiamo sviluppare meglio questa "traccia/idea" e definiamo meglio il tutto...Per ora è una bozza...
Ciao!
MessaggioInviato: 22 ott 2013, 15:33
da imac27
Foto UtenteVRI io avevo pensato di costruire una casa con cartone e tramite sensori misurare temperatura, umidità,ecc.... con display 16X2 che ho già. Poi ad esempio impostare l'Arduino in modo che quando la temperatura sale sopra ad esempio 28 gradi si attiva un motorino quello della stampante che ho già, mentre al di sotto di esempio 10 gradi si accende un led che simula il fuoco, però fin qui sarebbe troppo scontato....ho visto un progetto di maker faire su youtube che con un sensore PIR, una scheda sd e un modulo fotocamera riesce a riprendere quando si muove un oggetto ecco il link: . però il punto è sviluppare un codice e una lista di componenti con i vari collegamenti
MessaggioInviato: 22 ott 2013, 15:35
da imac27
Foto Utenteclaudiocedrone scusami poteste. grazie comunque
MessaggioInviato: 22 ott 2013, 15:37
da VRI
Una fotocamera ed un oggetto che si muove...
Io mi tiro indietro :D
La casa con le misure di temperatura e umidità? A me non farebbe impazzire...
MessaggioInviato: 22 ott 2013, 15:41
da imac27
Foto UtenteVRI ok allora se puoi aiutarmi con temperatura e umidità ecc... ti ringrazio, la fotocamera che se ne vada a farsi friggere.
MessaggioInviato: 22 ott 2013, 15:42
da claudiocedrone
:-) Non occorre che ti scusi con me ;-); solo cerca di prestare attenzione anche a questi "particolari"... se fossi un esaminatore e se un maturando facesse un errore simile lo rispedirei in terza elementare (ah già; adesso si chiama "scuola primaria"... ) :mrgreen: O_/
