Pagina 1 di 4
Moltiplicatore di tensione a batteria, consigli?
MessaggioInviato: 23 ott 2013, 22:48
da Burnext
Ciao a tutti, ho seguito diverse discussioni riguardo i moltiplicatori di tensione costituiti da sequenze di diodi e condensatori, ma non mi è ancora chiaro su cosa dovrei orientarmi per il mio progetto.
Io avrei necessita di un circuito che partendo dai pochi V di una batteria (ad esempio a 6 o 9V) sia in grado di generare una scarica sugli elettrodi sufficiente a uccidere un topo quando questo si trovi a chiudere il circuito. Vorrei poi montare il tutto dentro uno scatolotto ben chiuso in modo da poterla usare come "trappola" artigianale.
Penso che per un topo non servano chissà quali valori di corrente e tensione, per cui vi chiedo, avete qualche consiglio da darmi? Su cosa orientarmi ecc...? Grazie mille O_/
Re: Moltiplicatore di tensione a batteria, consigli?
MessaggioInviato: 23 ott 2013, 23:17
da GuidoB
Dal blog di Massimo Cavezzali:
http://massimocavezzali.blogspot.com.es/2012/02/cavezzali-trappola-per-topi.html
MessaggioInviato: 24 ott 2013, 1:46
da GuidoB
A parte che perché una scarica sia rapidamente mortale va data in punti opportuni e non casuali... se vuoi liberarti di un topolino non puoi catturarlo e "rilocarlo" invece di fulminarlo in un modo che ricorda tanto la sedia elettrica?
Fonte: Wikipedia
http://it.wikipedia.org/wiki/File:2005_mousetrap_cage_1.jpg
Leggi anche qui:
http://it.wikipedia.org/wiki/Trappola_per_topi
Poi se vuoi qualcosa di più... tecnologico ci sono gli scacciatopi elettronici a ultrasuoni, che sembra funzionino bene da quanto si dice in questo intervento.
MessaggioInviato: 24 ott 2013, 2:32
da claudiocedrone
:-) Un momento, non scherziamo su questa cosa per favore; Foto UtenteGuidoB, tu sei sicuro della efficacia degli scacciatopi elettronici checché se ne dica in quel thread ? Perché se così fosse sarei ben disposto a spendere anche 1000 euro per un apparecchio simile di provata e garantita efficacia, e ti assicuro che non sto assolutamente scherzando. O_/
MessaggioInviato: 24 ott 2013, 8:44
da Burnext
Vabbè se avessi voluto una trappola per topi per "riallocarli" avrei saputo come fare... Visto che ci sono posti dove l'infestazione è difficilmente controllabile e visto che chiunque abbia realmente provato gli scacciatopi elettronici sa che non funzionano in un contesto reale, volevo realizzarmi qualcosa che potesse tornarmi utile e nello stesso tempo mi facesse imparare qualcosa nel progettarla. Sono amante di tutti gli animali ma è evidente che se parlate di riallocazione significa che non avete mai avuto problemi con i topi in campagna... Tuttavia sarebbe una morte migliore che quella indotta da veleni e cose varie, per altro pericolosi per gli altri animaletti, domestici e non. Esiste già una trappola simile e la morte è immediata...
MessaggioInviato: 24 ott 2013, 9:28
da stefanob70
Ma se hai un infestazione non controllata vuol dire che una trappola non ti basta,quindi non vedo comunque una soluzione.
Per il discorso didattico non e' necessario comunque uccidere un topo per verificare l'efficacia del moltiplicatore di tensione.
MessaggioInviato: 24 ott 2013, 9:45
da Burnext
Riesco a controllarli, usando le trappole normali. Dovrei sennò ogni giorno catturarli, portarli distante da casa ecc... con tutto il rispetto per i topi ma proprio non ne ho il tempo. Comunque era un'idea... a me interessava la parte didattica, sennò se fosse stato solo per il fine avrei comprato quella in commercio e/o avrei continuato come ho fatto finora... :ok:
MessaggioInviato: 24 ott 2013, 12:01
da marco438
claudiocedrone ha scritto::-) Un momento, non scherziamo su questa cosa per favore; Foto UtenteGuidoB, tu sei sicuro della efficacia degli scacciatopi elettronici checché se ne dica in quel thread ? Perché se così fosse sarei ben disposto a spendere anche 1000 euro per un apparecchio simile di provata e garantita efficacia, e ti assicuro che non sto assolutamente scherzando. O_/
Per mille euro ti vendo uno dei figli della mia gatta; sono perfettamente addestrati! :mrgreen:
MessaggioInviato: 24 ott 2013, 12:04
da TardoFreak
Abito in campagna a fianco di un boschetto e quindi ho un grande, enorme problema di topi.
Le ho provate tutte, giuro.
L' unico sistema per sconfiggere i topi si chiama GATTO.
MessaggioInviato: 24 ott 2013, 12:23
da GuidoB
Non stavo scherzando. Sull'essere sicuri, io non li ho provati direttamente, come non ho provato tante altre cose.
Ma i professionisti della derattizzazione usano e consigliano anche i sistemi a ultrasuoni, soprattutto per evitare che i topi e i ratti ritornino dopo aver eliminato quelli presenti con trappole.
Se si vuole evitare di usare trappole, per scacciare quelli esistenti ci vogliono almeno 6/10 giorni, ma con un po' di pazienza i risultati arrivano.
Se guardi la pagina, costano molto meno dei 1000 € che saresti disposto a spendere.
Certo di scacciatopi a ultrasuoni ce ne sono di tanti tipi, anche supereconomici dalla dubbia efficacia, ed è probabilmente per questo che tanti ne sono insoddisfatti. Bisogna scegliere quelli giusti.
Io credo che usando prodotti di qualità e in numero sufficiente per coprire tutta la superficie il sistema funzioni, altrimenti i professionisti non li consiglierebbero né venderebbero.
Poi nelle stesse pagine trovi queste trappole elettriche che fulminano topi e ratti (quella per ratti chissà perché mi ricorda l'elmetto di Darth Vader :-) ).
Come riportato nelle descrizioni, ci vuole una scarica di due minuti per essere sicuri di uccidere l'animale. Con la sedia elettrica a volte c'è voluto quasi un quarto d'ora di scariche per "giustiziare" il condannato... E l'avevano inventata come sistema di esecuzione "rapida" e "umanitaria". Anche per le trappole non sono tanto convinto della morte istantanea. Mi sembra un'inutile crudeltà anche se si tratta solo di un topo. Oggi si può evitarla.
[OT]
Io sono quel che sono, compresa l'eredità che mi ha lasciato una ex fidanzata animalista.
Anche i miei nonni uccidevano gli animali solo per mangiarli ed evitando inutili sofferenze. I topi intrappolati li affidavano al gatto, che procedeva rapidamente e secondo natura. Anche dal loro esempio ho imparato.
Uccidere un animale senza un perché e un come adeguati mi risulta ripugnante.
Un "perché" adeguato: in natura gli animali si uccidono per mangiarsi tra loro e accidentalmente per poco altro. Trovo orribile quando noi (che siamo dotati di raziocinio e dovremmo essere più responsabili) li uccidiamo per altri motivi, magari futili.
Un "come" adeguato: facendoli soffrire il meno possibile.
È quel che ho sempre più chiaro soprattutto da quando vivo nel Paese che ha inventato la corrida de toros, la fiesta nacional come anche la chiamano da queste parti, recentemente dichiarata "patrimonio culturale immateriale", dove un uomo rischia la vita per dimostrare la superiorità della sua "intelligenza" ed "eleganza" sulla forza dell'animale, torturandolo e uccidendolo, e dando così spettacolo davanti a un pubblico pagante. E tante altre feste popolari "di interesse turistico" in questo Paese, dove anche centinaia di partecipanti si divertono a maltrattare e uccidere vari animali.
Certo nessuno mi obbliga ad essere presente e vedere questi "spettacoli", e infatti mi guardo bene dal parteciparvi e ne terrò i miei figli ben lontani.
Ma queste crudeltà diffuse, spesso accettate e istituzionalizzate come "tradizione" e "cultura" mi risultano molto inquietanti e altamente diseducative soprattutto per i più piccoli.
Chiedo scusa per l'OT, ma è per spiegare meglio il perché della mia posizione.
[/OT]
Non voglio criminalizzare nessuno per prendere dei topi in una trappola elettrica, sia ben chiaro.
Se qualcuno vuole aiutarti io non me la prendo. Comunque come avrai capito io non me la sento.
Pace e bene. O_/
