Misura con tester
ciao a tutti vorrei misurare il valore di due resistenze sui pin invertente e non di un operazionale.
Lo schema è questo
il problema è il seguente: se con il puntale positivo mi posiziono sui pin dell'operazionale e con il puntale negativo sull'altro capo della resistenza R1 o R2 riesco ad ottenere il valore atteso;
se invece mi posiziono con il puntale negativo sul pin dell'operazionale e con quello positivo sull'altro capo della resistenza ottengo un valore errato (circa la metà per quanto riguarda R2 e 45k su R1)
Potreste spiegarmi questo fatto?
Lo schema è questo
