Pagina 1 di 2
Alimentatore switching??
MessaggioInviato: 28 ott 2013, 16:57
da Pier93
Ciao a tutti ho trovato in un vecchio magazzino questa scheda penso sia un alimentatore switching 5 volt
il mio problema è perché è così enorme?? eroga una montagna di ampere??
in più c'è una cosa che non capisco perché c'è una resistenza tra il gnd e +5?? (scalda un sacco)
Foto del 28-10-13 alle 16.08.jpg (95.75 KiB) Osservato 4148 volte
IMG_3702 (1).jpg (115.38 KiB) Osservato 4148 volte
Re: Alimentatore switching??
MessaggioInviato: 28 ott 2013, 17:27
da Lelettrico
E' grande in quanto di vecchia generazione, direi circa 20 anni.
La resistenza sui +5 serve a garantire la stabilità dell' SMPS quando non vi sia carico (corrente assorbita) applicato.
Non sembrano un montagna di A, 5-10 penso li possa tirar fuori.
MessaggioInviato: 28 ott 2013, 20:14
da stefanob70
A vederlo di primo acchitto sembrava uno switching per saldatori tig..
MessaggioInviato: 28 ott 2013, 20:28
da Pier93
Lelettrico ha scritto:E' grande in quanto di vecchia generazione, direi circa 20 anni.
si ma in caso di non assorbimento quella resistenza diventa molto calda! andrebbe raffreddata?
mia ignoranza SMPS cosa significa?? secondo te cosa posso farci?? :ok:
MessaggioInviato: 28 ott 2013, 20:34
da stefanob70
Pier93 ha scritto:mia ignoranza SMPS cosa significa??
switch mode power supply
MessaggioInviato: 29 ott 2013, 10:30
da Lelettrico
La potenza dissipata sulla resistenza, che vi sia o non vi sia carico applicato, non cambia (la tensione è stabilizzata a 5V). Di solito quel tipo di alimentatori era usato per i +5 di schede logiche o equivalenti applicazioni. In questi sistemi le schede sono di solito posizionate all'interno di un contenitore dotato di ventole di raffreddamento. Per dire o meno se la resistenza va raffreddata dovresti misurarne la temperatura superficiale, 80 90 °C come limite massimo visto il tipo e visto il montaggio. Che valore :?: si riesce a leggere qualcosa :?:
MessaggioInviato: 29 ott 2013, 10:36
da FedericoSibona
Se da "solo" 5/10A, non sembra abbia un'efficienza particolarmente elevata a giudicare da numero e dimensioni dei dissipatori di calore ;-)
Scusate l'ignoranza, ma cosa sono quei due componenti cilindrici montati sopra al dissipatore verticale?
MessaggioInviato: 29 ott 2013, 11:01
da mrc
FedericoSibona ha scritto:...ma cosa sono quei due componenti cilindrici montati sopra al dissipatore verticale?
Penso siano due induttanze ( l' aspetto è quello ); per il loro montaggio, hanno utilizzato una posizione molto particolare ! :shock:
MessaggioInviato: 29 ott 2013, 11:31
da marco438
L'unica cosa certa e' che si mostra imponente; sarebbe interessante se Foto UtentePier93, con tutta calma, potesse ricavarne lo schema elettrico per analizzarlo meglio.
Ho anche idea che sia "piu' anziano" di quanto e' stato detto in precedenza.
MessaggioInviato: 29 ott 2013, 11:34
da Pier93
La resisrenza è una 4.5 ohm 5% comunque si dopo pochi minuti è gia impossibile toccarla!
comunque si quei 2 cosi tondi sopra al dissipatore sono 2 induttanze penso che siano state montate li per comodità!
un'altra cosa mi pare molto strano solo 5/10 ampere se ha una potenza così irrisoria posso tranquillamente buttarlo anzi lo smonto e recupero pezzi fine! a sto punto si può modificare e fare un alimentatore da banco regolabile sia in corrente che in tensione!
comunque leggendo un po di componenti mi è caduto l'occhio su due motorola mj 10005 8140 solo uno eroga la bellezza di 20 ampere! :D :D :D
