Timer 220 V con SAB0529
MessaggioInviato: 28 ott 2013, 20:15
da verlex
Alcuni progetti sparsi in rete usano come triac
il TIC 106, il TIC 126 o simili, mentre io ho un
BTA16 e con le prove fatte il timer non funziona.
Re: Timer 220 V con SAB0529
MessaggioInviato: 28 ott 2013, 21:23
da marco438
Non per essere noioso ma non credi che sia necessario vedere uno schema?
Non penso che tutti i timer fatti con quell'IC siano uguali. :mrgreen:
MessaggioInviato: 29 ott 2013, 2:08
da verlex
giusto, prima lo schema..
ci vuole un po' di tempo perché in realtà non si parla di uno schema soltanto ma più di uno, provato sempre con lo stesso IC.
Con fidocadj sono alle prime armi, ho usato sempre il vecchio sistema : righello carta e penna.
MessaggioInviato: 30 ott 2013, 1:07
da verlex
Ecco il circuito di cui parlo,
copiato dal datasheet del SAb 0529
Il circuito che ho fatto io, al posto del
classico TRIAC Tic XXX ho messo un BTA 16
Messo in prova il circuito,
con A B C rispettivamente H L H
al quale corrisponde un tempo base di 3 minuti (vedi datasheet)
e con l'interruttore D (x1) chiuso, la Lamp 2 resta accesa
per un tempo indefinito anzicchè spegnersi dopo i tre minuti
impostati. FU sta su Low (momentary switching).
Secondo i costruttori dovrebbe funzionare. Ma a me non funziona.
Due sono i dubbi:
1) non ho un carico induttivo come un motore e quindi il Triac non riesce a spegnersi.
2) Il triac utilizzato non è adatto al circuito.
In seguito lo schema Fidocadj.
(attendo consigli validi)...
MessaggioInviato: 1 nov 2013, 17:21
da verlex
Somebody Help Me Please
O_/ O_/ O_/
MessaggioInviato: 1 nov 2013, 19:52
da ANDREA2013
prova intanto a settare il tempo minimo, cioè A B C = GND e vediamo che succede.
