Pagina 1 di 2
progetto strisce led principiante
MessaggioInviato: 2 nov 2013, 14:05
da luciolapietra
Buongiorno a tutti,
devo realizzare un progetto con due strisce led ma ho paura di saperne troppo poco perché questo funzioni!!!
Vi spiego brevemente il progetto:
vorrei collegare 2 strisce led, una bianco caldo e l'altra bianco freddo da 2,5 metri cad (le vendono da 5 metri, io le taglierò in 2) ad un trasformatore. Il problema è che le 2 strisce devono essere dimmerabili separatamente. Ora vi chiedo:
- è possibile collegare un dimmer su ciascuna striscia per poi unire i cavi elettrici in un unico trasformatore? In che modo?
- il tipo di trasformatore che vi segnalo andrebbe bene? E' meglio uno a 10A
Grazie mille a tutti, aspetto un aiuto!!!!
Lucio
STRISCE LED:
http://www.ebay.it/itm/BOBINA-STRISCIA- ... 816&_uhb=1
http://www.ebay.it/itm/BOBINA-STRISCIA- ... abe&_uhb=1
DIMMER:
http://www.ebay.it/itm/Telecomando-Cont ... 43b7b98eea
ALIMENTATORE:
http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-TRA ... 1c32f12e16
Re: progetto strisce led principiante
MessaggioInviato: 2 nov 2013, 14:51
da Tricka90
Ti rispondo riguardo l'alimentatore...purtroppo quello che hai linkato non va bene!
Se ho capito bene la striscia risultante sarà lunga 5 metri, dunque assorbirà una potenza di circa 120W e quindi, essendo alimentato a 12V, avrà bisogno di una corrente pari a 10A:
120\,\text{W}/12\,\text{V} = 10\,\text{A}
Quindi avrai bisogno di un alimentatore da almeno 10A per essere tranquillo.
Per dimmerare entrambi separatamente, a giudicare dallo schema descrittivo, non dovrebbe esserci alcun problema. A mio parere ti basta collegare i due telecomandi/dimmer in parallelo all'alimentatore e collegare quindi i due relativi output alle due striscie. Ma per questo è meglio se aspetti qualcuno di più esperto per una conferma :-)
Ciao!
MessaggioInviato: 2 nov 2013, 18:14
da luciolapietra
Ok, grazie per le info dell'alimentatore.
Ora aspetto che qualcuno mi confermi la fattibilità del dimmeraggio.
Per chiarezza lo schema sarebbe:
220 V - trasformatore (120v 10A!) - da un cavo di uscita del trasformatore vorrei splittare 2 cavi che si collegano a 2 dimmer ognuno dei quali si collega ad una striscia led da 2,5 m.
MessaggioInviato: 2 nov 2013, 18:29
da asamarco
Puoi fare quello che dici senza bisogno di splittare, gli alimentatori da 120W del tipo che stai cercando di solito predispongono già una coppia di uscite a 12V.
MessaggioInviato: 2 nov 2013, 18:59
da luciolapietra
Quindi acquistando questo sarei a posto (ingresso corrente + 2 uscite)?
Scusate l'ignoranza: L e N immagino siano gli ingressi della corrente ma COM e +V cosa sono? Come capisco dove collegare filo rosso e filo nero?
http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-TRA ... 1c3158194c
MessaggioInviato: 2 nov 2013, 19:07
da asamarco
Sì. L e N sono fase e neutro, al terzo morsetto va collegata la messa a terra,
In COM va il nero (polo negativo) in V+ il rosso.
MessaggioInviato: 2 nov 2013, 19:09
da luciolapietra
Ok, grazie mille per i consigli!
MessaggioInviato: 5 nov 2013, 11:06
da FedericoSibona
Innanzitutto non usare la parola trasformatore per indicare un alimentatore. Trasformatore è un componente che trasforma una tensione alternata in una sempre alternata, generalmente di diverso valore, alimentatore è invece un apparecchio che converte la tensione alternata in tensione continua.
Se per caso hai già l'alimentatore da 5A, non è necessario comperarne uno da 10A, potresti prenderne un altro da 5A e realizzare due catene completamente indipendenti.
MessaggioInviato: 6 nov 2013, 21:11
da luciolapietra
Scusate, come dicevo non sono una cima in queste cose, chiamavo trasformatore l'alimentatore perché il venditore su ebay lo chiama "trasformatore alimentatore".
Non l'ho ancora comprato, ma Trika90 mi sconsigliava assolutamente il 5A. Anche il venditore delle strisce led segnala che per 5m di quel tipo di striscia ci vuole un alimentatore da 10A, se io devo far uscire dall'alimentatore 2 strisce da 2,5m non è l'equivalente di farne uscire una da 5m? Inoltre il trasformatore a 10A ha già 2 uscite (quello da 5A no) quindi credo sia perfetto per il mio progetto….a proposito un'altra domanda: le uscite di quell'alimentatore forniscono corrente contemporaneamente vero? Cioè le mie 2 strisce possono rimanere accere contemporaneamente?
vi posto il link dell'alimentatore da 10A:
MessaggioInviato: 6 nov 2013, 21:21
da FedericoSibona
Dicevo solo che due alimentatori da 5A, uno per ogni 2,5m di strip, sono equivalenti ad uno da 10A.
Comunque non voglio complicarti la vita, se l'alimentatore non lo hai ancora comperato, prendi quello da 10A del link che va bene ;-)
