Pagina 1 di 4
Taglia polistirolo. Dubbi e domande
MessaggioInviato: 8 nov 2013, 1:55
da cepi85
Ciao a tutti, io sono nuovo del forum e soprattutto un neofita.
Arriviamo al punto, ho costruito un semplice taglia polistirolo, che si compone di una batteria da nove volt collegata ad un filo di acciaio (r),questo si riscalda e taglia il polistirolo in modo perfetto senza sbavature.
Molti invece della batteria che uso io ,utilizzano trasformatori,ma visto che ho paura di usare la rete elettrica mi sono limitato alla batteria ( così non mandò a fuoco casa).
Il problema sorge che oltre al filo in alluminio, anche la batteria diventa molto calda....ed ho paura che esploda.
1 DOMANDA: c'è qualcosa che posso aggiungere al circuito in modo che questo non accada? È pericoloso?
2 DOMANDA: vorrei collegare una seconda batteria 9 v in modo da rendere più caldo il cavo e migliorare il taglio.....le batterie le collegò in parallelo (aumentando l'corrente) oppure in serie ( aumentando il tensione) ?
Grazie in anticipo per le risposte, scusatemi, ma sono proprio a livello base in materia! O_/
Re: Taglia polistirolo....dubbi e domande
MessaggioInviato: 8 nov 2013, 2:28
da banjoman
Quell'attrezzo si usava nelle scuole elementari tanti e tanti anni fa (ora non so, perche' non l'ho mai piu' visto usare :( ).
Concettualmente era fatto proprio come lo imposti tu, solo che noi usavamo le pile piatte da 4,5 V, appunto per avere maggiore energia (altrimenti le pile da 9 V si scaricavano subito).
Il fatto che la tua pila si riscaldi (al di la' del fatto che probabilmente si esaurira' in un amen) indica chiaramente che la corrente che eroga e' eccessiva.
TI suggerisco di non procedere oltre con le sperimentazioni, e procurarti innanzitutto un filo riscaldante adatto, che deve avere una certa resistenza (altrimenti in pratica metti la pila in cortocircuito!).
Inserire una resistenza in serie non e' la soluzione, perche' dissiperesti calore anche nella resistenza (mentre ovviamente tu vuoi che il calore scaldi il piu' possibile il filo).
Il filo dovrebbe essere in lega al nichel-cromo, oppure costantana, oppure Kanthal, che e' una lega che assomma i pregi del nichel-cromo e della costantana. DOvresti trovarlo in ferramenta specializzati, ma ne trovi anche su ebay.
TIeni presente che la resistenza dipende dal diametro del filo (minore e' il diametro e maggiore e' la resistenza). I miei ricordi di bambino mi dicono che il filo era abbastanza sottile, dato che si rompeva abbastanza facilmente, quindi a spanne credo fosse sul decimo di mm (diciamo 01,-0,2 mm)
Dipendentemente da:
    - Che tensione hai a disposizione
    - Che corrente puo' erogare la tua pila/batteria
puoi sperimentare con diversi diametri, misurando la resistenza con un tester, e trovare la combinazione piu' adatta ai tuoi bisogni.
Comunque, per evitare di spendere un patrimonio in pile (io a scuola ne consumavo a tonnellate, per ovvi motivi: due pile da 4,5 duravano un paio d'ore quando andava bene :-) ) io mi procurerei un trasformatore con secondario di tensione la piu' bassa possibile (ad esempio 5 V) e di potenza adeguata. Se fai il cablaggio bene, ti assicuro che non c'e' nessun pericolo, in quanto il secondario e' comunque elettricamente isolato dalla rete a 220 V.
Se per esempio e' un traforo che vuoi fare per i tuoi figli, puoi mettere il trasformatore in una scatola, e tirare fuori il cavo a bassa tensione (5 V) lungo quanto vuoi che va all'archetto. Se pero' non ti fidi (trattandosi di figli appunto), allora puoi ripiegare su una economica batteria al piombo da 6 o 12 V, grossa quanto basta. Quando ti si scarica, la ricarichi con un normale alimentatore, oppure ti puoi procurare un caricabatterie (per batterie al piombo!) in qualsiasi rivenditore di materiale elettrico/elettronico.
Max
MessaggioInviato: 8 nov 2013, 10:36
da Tricka90
Se non ti fidi ad utilizzare la rete domestica potresti semplicemente acquistare un alimentatore stabilizzato (quindi non un singolo trasformatore) in grado di erogare la corrente richiesta una volta che saprai il valore di resistenza del filo che acquisterai come ti ha consigliato Foto Utentebanjoman.
Così risparmi sull'acquisto di una valanga di batterie e soprattutto non mandi a fuoco casa :ok:
MessaggioInviato: 8 nov 2013, 13:57
da GuidoB
Se usi una batteria al piombo metti sempre un fusibile in serie.
Una volta avevo in mano un filo di rame nudo che ha messo in corto accidentalmente i poli di una piccola batteria da 12 V e soli 2 Ah. Si è scaldato al calor rosso in meno di un secondo, lasciando un doloroso segno sulla mano...
MessaggioInviato: 9 nov 2013, 13:53
da Kagliostro
Completo del suo alimentatore regolabile € 29.00
http://www.ergpolaris.com/prodotti.php?Id=99758TB
K
MessaggioInviato: 9 nov 2013, 14:34
da burica
...Scusatemi se divago un po dal tema ma anche a me piacerebbe realizzare un plotter a filo caldo per sagomare pannelli di piccolo spessore, di polistirolo.
Vorrei partire da immagini in 3d o disegni memorizzati sul PC,
sa sezionare a fettine con un programma,
sagomate in polistirolo con il plotter ed in seguito incollate e sovrapposte come l' originale,
riproducendone una scultura.
Insomma creare una piccola stampante giocattolo per fare modelli in 3d d' ogni tipo.
Incollando le fette ricomposte come in questo modo per il cartone...
http://blog.funlab.it/2012/01/elefante-3d-di-cartone/
Se vi capita di provare qualcosa di simile magari mettetelo...
MessaggioInviato: 9 nov 2013, 15:54
da Kagliostro
Siamo sempre in ambito "taglia polistirolo"
forse un po' distanti dal tema del tread
http://www.hobbild.com/Taglio_poli/index_TP.htm
K
MessaggioInviato: 9 nov 2013, 20:58
da burica
Io mi ricordavo di plotter tipo questo
http://home.kpn.nl/a.dikker1/museum/plotter.html
dal costo limitato che si programmavano con i primi PC
...tagliasse fogli di polistirolo di poco spessore, ci potresti anche realizzare un 'ala centinata,
o almeno cava e rinforzata dove serve,
incollando le diverse sezioni della stessa,
una volta ritagliate e tenute in guida con appositi fori, dove far passare dei listellini leggeri...
...ci sarebbe da sbizzarrirsi in mille modi, pure con un giocattolo dal costo molto contenuto,
ci sono plotter simili per molti usi, che tagliano le materie più diverse, ma non sono per dilettanti
e a basso costo...
MessaggioInviato: 9 nov 2013, 21:04
da burica
...incollando per sezioni potresti realizzarci anche la fusoliera con i passeggeri e i sedili al suo interno...
tanto per far capire a quante possibilità si presterebbe creare oggetti in questo modo.
MessaggioInviato: 9 nov 2013, 21:57
da Kagliostro
Quei vecchi plotter non li vedo adatti al taglio, probabilmente neanche dei fogli adesivi per le scritte
Ne ho uno che volevo utilizzare per stampare direttamente sulle basette di vetronite ramata
per fare le PCB, ma ancora non ci ho fatto nulla
la meccanica, come dicevo, è piuttosto "leggera" e mal si adatta a lavori più gravosi del far scorrere un pennarello su di un foglio
K
