Ho cercaato su internet un dispositivo del genere,
ma ho trovato soltanto temporizzatori con tempo brevi
(fino ad un massimo di 20 minuti) per le luci scale o
temporizzatori che si devono programmare ad ogni conteggio.
Con forza e coraggio ho deciso di costruirmelo,
adattando il funzionamento alle mie esigenze.
L'elettronica di cui dispongo, non è molta,
allo scopo dispongo di
alcuni NE555, NE556, HEF4060,
un
HCF4040, dei CD4013 ed alcuni HCF4093...
Triac, alcuni rele'... stabilizzatori e alimentatori switching..
Per raggiungere lo scopo ho pensato di realizzarlo nel seguente modo:
per quanto riguarda la parte di elaborazione del segnale:
1) Con un NE555 imposto un clock base e lo invio in un
2) contatore binario, prelevando l'uscita alta in base al
pin corrispondete al conteggio.
per quanto riguarda la parte di potenza:
Preferirei utilizzare un Triac, dato che il carico è esiguo e non necessita di elevate potenze. L'utilizzo di un rele', deviatore, lo escluderei perché se in funzione "nel Wors Case" per un tempo di 4 ore, credo che la bobbina si fonderebbe prima della scadeza del timer.
le buone intenzioni ci sono,
chiedo agli esperti se la soluzione che vorrei adottare io
è quella giusta ed eventualmente come corredare gli
integrati.
Si accettano anche critiche.
