Ti consiglio di leggere
questo ottimo articolo. Alla fine tratta del regolatore integrato LM317.
gddvll6 ha scritto:Vorrei risparmiare il più possibile e non spenderci una fortuna, Grazie.
Ti consiglio
questo kit con LM317, che costa circa 3 € spedizione dalla Cina inclusa (arriva in un mese circa).
Per limitare l'escursione di tensione tra 1,25 e 15 V (anziché tra 1,25 e 30 V), metti una resistenza da 4,7 kΩ in parallelo al potenziometro da 5 kΩ. La regolazione sarà più fine alle tensioni più alte.
All'ingresso collega il secondario di un trasformatore da 15 V, 3 A. Non dimenticare sul primario un fusibile, magari autoripristinante ("autoresettable fuse") e un interruttore adatto alla tensione di rete.
Per risparmiare ulteriormente, invece del trasformatore puoi utilizzare un alimentatore da parete a spina da 15 V, 2 A anche non stabilizzato. Avendo già a disposizione una tensione continua e livellata, non montare il condensatore di livellamento da 2200 μF e nemmeno i diodi del ponte raddrizzatore, ed entra con la continua direttamente sulle piazzole dove andava collegato il condensatore di livellamento.
Con meno di 2 € puoi anche aggiungere un economico
voltmetro digitale per leggere la tensione d'uscita. Tuttavia ti avverto che questi voltmetri vanno tarati avendo a disposizione un tester digitale e agendo sull'apposito trimmer di cui sono dotati. Inoltre a me ne è capitato uno che per tensioni inferiori a 10 V legge sempre 0,3 V in più della tensione reale...
P.S. vedo ora che anche
mir ti ha consigliato lo stesso articolo... è davvero utile.
