Invertitore MOS
MessaggioInviato: 10 nov 2013, 19:09
da slashino
Salve a tutti,
avrei una domanda in riferimento al seguente circuito:
Quando l'uscita è alta, ovvero Q1 è interdetto, qual è il punto di lavoro di Q2?
Dal punto di vista grafico abbiamo questo:
dove V_{A'}=VDD-V_{t_{2}}. Chi mi assicura che Q2 rimanga in saturazione con V_{ds}=V_{t_{2}} e non si interdica semplicemente? ( ovvero il punto di lavoro del circuito passi da A' ad un punto qualsiasi del segmento che collega A1 con VDD in figura )
Re: Invertitore MOS
MessaggioInviato: 10 nov 2013, 20:45
da simo85
La configurazione si chiama MOS Cascode.
slashino ha scritto:qual è il punto di lavoro di Q2?
Devi vedere se V_{DS} \leq V_{A^\prime} o V_{DS} \geq V_{A^\prime}.
Re: Invertitore MOS
MessaggioInviato: 10 nov 2013, 21:08
da EnChamade
slashino ha scritto:Chi mi assicura che Q2 rimanga in saturazione con V_{ds}=V_{t_{2}} e non si interdica semplicemente? ( ovvero il punto di lavoro del circuito passi da A' ad un punto qualsiasi del segmento che collega A1 con VDD in figura )
Connettendo il MOSFET con il gate cortocircuitato al drain hai che V_{DS}=V_{GS} ottenendo che il MOSFET può trovarsi a lavorare in saturazione o può essere interdetto a seconda del valore che assume V_{GS}. Nel tuo caso, se non vi è un carico su cui scorre corrente, nell'analisi occorre considerare la capacità parassita C_P che si presenta in uscita:
La capacità parassita si carica, abbassando progressivamente la V_{GS}=V_{DD}-V_{OUT}. In questa fase, il MOSFET lavora in saturazione. Una volta raggiunta una tensione d'uscita attorno V_{DD}-V_{th} sei al limite fra saturazione/interdizione e il circuito raggiunge un equilibrio che è determinato dalle correnti di perdita nel nodo. Io preferisco direi che si trova in condizione di interruttore chiuso (ovviamente a meno del fattore di perdita V_{th}), perché in equilibrio non vi sono correnti apprezzabili che circolano e quindi praticamente interdetto ma non appena l'uscita scende per qualche motivo, il MOS va subito in saturazione e ristabilisce la tensione limite attorno V_{DD}-V_{th}, proprio come farebbe un interruttore chiuso.
Nel caso vi sia un carico, alllora il MOSFET rimane in saturazione.
Re: Invertitore MOS
MessaggioInviato: 10 nov 2013, 23:19
da pierinter
Esatto,immagino che senza la capacità non sia granchè possibile analizzare il circuito.
Posso sbagliarmi, ma la corrente che scorre in Q2, che se è acceso è sicuro in saturazione essendo in configurazione 'transdiodo', dove scorrerebbe essendo Q1 spento ?
Re: Invertitore MOS
MessaggioInviato: 10 nov 2013, 23:24
da slashino
EnChamade ha colto a pieno la domanda, grazie mille :)
Il punto è che questa distinzione tanto netta che noi facciamo tra i vari modi di funzionamento di un mosfet , non è poi così netta...:)
