Pagina 1 di 2
Alimentatore per LED lampeggiante.
MessaggioInviato: 12 nov 2013, 13:11
da illuminor
Salve O_/ ,
vorrei chiedervi se è possibile creare una specie di trasformatore da 220 V ad 3V?
Vorrei inserire un led lampeggiante al interno di una plafoniera come se indicasse un allarme attivo.
Re: Trasformatore
MessaggioInviato: 12 nov 2013, 15:23
da g.schgor
Allora non devi cercare un trasformatore ma un alimentatore in continua
da 5V e pochi W, ed un oscillatore (con integrato 555) che piloti il LED.
Devi inoltre mettere un'adatta resistenza in serie al LED per limitarne
la corrente (che dipende dal tipo di LED utilizzato).
Re: Trasformatore
MessaggioInviato: 13 nov 2013, 0:16
da illuminor
Salve g.schgor,
ho provato assemblare uno schema tanto per iniziare, non credo abbia molta logica nn sono sicuro neanche che possa andar bene comunque sia le potrebbe dare uno sguardo? non è come mi spiegava lei ma potrebbe essere un alternativa sistemandolo meglio? :oops: :-M
Re: Trasformatore
MessaggioInviato: 13 nov 2013, 0:20
da illuminor
:oops: Ho inviato il testo scordandomi di inserire lo schema :oops:
Re: Trasformatore
MessaggioInviato: 13 nov 2013, 0:42
da abusivo
Da profano oserei dire che a parte il condensatore poliestere il resto,
se alimentato, 'sublimerebbe' all'istante!
Re: Trasformatore
MessaggioInviato: 13 nov 2013, 0:48
da Candy
Mettiamola sul ridere, perché a quest'ora non si può fare diversamente: hai fatto un corso accelerato di elettronica, e ti hanno inviato le lezioni scordandosi la pagine del collegamento serie?
Ma a parte gli scherzi, buttalo via subito quello schema e non tornare nemmeno più a citarlo, così evitiamo di fare arrabbiare qualcuno. Comperati un alimentatore ad un LED lampeggiante e fine delle trasmissioni.
Re: Alimentatore per LED lampeggiante.
MessaggioInviato: 13 nov 2013, 8:45
da g.schgor
Non inventare schemi..
Mi riferivo ad alimentatori come questo, poi ci vuole una basetta per montare
il 555 in configurazione oscillatore, quindi con circuiteria annessa
per l'accensione del LED. Ma per prima cosa devi scegliere il LED
e conoscerne le caratteristiche.
MessaggioInviato: 13 nov 2013, 9:15
da FedericoSibona
Con oggetti di questo genere (flashing LED) http://www.ebay.com/itm/10pcs-5mm-Red-F ... 43a80cf80c sembra non sia necessario neppure l'oscillatore. Quindi: alimentatorino 5V --> LED+resistore ;-)
MessaggioInviato: 13 nov 2013, 9:53
da g.schgor
Si, ma in questo caso il periodo di oscillazione non è controllabile.
MessaggioInviato: 14 nov 2013, 1:46
da illuminor
Salve,
ho dei diodi come in foto
pero nn sono in grado di capire se sono diodi zener diac triac o cosaltro, li ho guardati sotto la lente e ci sono diverse sigle ad es.
- 2ZB2
- Ce ne sono di uguali alla foto ma al centro si intavede un anello argentato( nn ci sono scritte)
- H 48 Questi la linea nera si intravede poco nn capisco se il nero è consumato o se è solo un sottile anello nero
- 3.6B2
- 6A3
- 55C 7V5 BZX
- 55C 15 BZX
Pensate si riesca da queste sigle capire cosa sono?
