Risposta all'onda quadra
MessaggioInviato: 17 nov 2013, 13:38
da franticEY
ciao a tutti potreste aiutarmi nell'analisi di questo circuito?
simulandolo ottengo i seguenti risultati:
avendo in ingresso un'onda quadra 0-5V mi ritrovo dopo C1 la stessa ma shiftata in negativo di 2.5Volt, quindi -2.5V +2.5V.
Lo stesso avviene nel punto indicato dalla freccia 2. Ho un'onda quadra 0-2V e sul punto indicato dalla freccia 3 mi ritrovo un'onda quadra -1V +1V.
Non capisco questo comportamento :oops:
Perché nel punto indicato dalla freccia 2 ho 0-2V e non 0-2.5V?
Re: risposta all'onda quadra
MessaggioInviato: 17 nov 2013, 18:04
da g.schgor
Diciamo che 10kHz è una frequenza troppo elevata per vedere
l'effetto di derivazione.
MessaggioInviato: 17 nov 2013, 20:10
da franticEY
al di là della frequenza di lavoro mi interesserebbe capire il principio di funzionamento del circuito...grazie comunque
Re: Risposta all'onda quadra
MessaggioInviato: 17 nov 2013, 21:10
da Candy
Ma lo schema è corretto?
MessaggioInviato: 17 nov 2013, 21:28
da g.schgor
Dovresti spiegarci dove hai trovato quello schema,
e a cosa dovrebbe servire.
E' piuttosto insolito vedere un transistor alimentato così...
