Pagina 1 di 2
Tensione di riferimento negativa
MessaggioInviato: 18 nov 2013, 20:49
da abusivo
Buonasera a tutti,
In un circuito alimentato a 12 Vcc c'è modo di ricavare una tensione negativa rispetto alla massa di alimentazione?
Serve una tensione negativa di 3 V che deve solo polarizzare il gate di un FET.
Re: Tensione di riferimento negativa
MessaggioInviato: 18 nov 2013, 20:54
da ANDREA2013
un dc/dc converter con uscita invertita?
quanta corrente? immagino quasi zero :D
MessaggioInviato: 18 nov 2013, 20:57
da abusivo
Ci stavo pensando, tanto per quel che mi serve ne basterebbe uno piccolo, piccolo!
MessaggioInviato: 18 nov 2013, 20:58
da ANDREA2013
prendi ad esempio il MAX232, non c'entra niente lo so, ma quello da solo ti tira fuori circa 9 volt duali da un'alimentazione di 5 volt ;-)
MessaggioInviato: 18 nov 2013, 21:07
da abusivo
ANDREA2013 ha scritto:prendi ad esempio il MAX232...
Può essere un idea ma non capisco lo schema applicativo, ma a cosa servono gli ingressi e le uscite cmos/ttl?
MessaggioInviato: 18 nov 2013, 21:10
da ANDREA2013
te l'ho detto che non c'entrava niente (o quasi) :D
prova con un NE555 configurato come generatore di tensione negativa.
MessaggioInviato: 18 nov 2013, 21:13
da abusivo
Questa mi manca, mi metto subito alla ricerca.
MessaggioInviato: 18 nov 2013, 21:14
da ANDREA2013
tanto la corrente è pochissima, no? :D
MessaggioInviato: 18 nov 2013, 21:15
da edgar
Usa un qualunque oscillatore ad onda quadra seguito da un raddrizzatore con la polarità corretta tipo questo
MessaggioInviato: 18 nov 2013, 21:22
da abusivo
ANDREA2013 ha scritto:tanto la corrente è pochissima, no?
Meno di poca!
edgar ha scritto:Usa...
Ma grazie, non potevo chiedere di meglio ancora una volta ho risolto una problematica con una soluzione semplice e veloce grazie a EY!
