Pagina 1 di 2
Come vanno effettuati collegamenti 74HC00 e 74HC14
MessaggioInviato: 20 nov 2013, 9:01
da 0206pippo
Buongiorno a tutti!! Vorrei solo sapere due piccolo informazioni riguardo questo schema...
http://uzzors2k.4hv.org/projectfiles/pl ... 20SSTC.GIF
Come e quali sono i collegamenti da fare sul 74HC00 e 74HC14?? Potrebbe essere ad esempio per il 74HC00 una cosa del tipo : B4 con A4 e Y4 va a B3 , A3 va ad un capo della resistenza ,poi Y3 va A1 unito ad A2? Possibile? O.O
E il 74HC14?? Scusate l'ignoranza.. È per un progetto musicale, l'avrebbe capito sicuro..:)
Grazie! O_/
Re: Come vanno effettuati collegamenti 74HC00 e 74HC14
MessaggioInviato: 20 nov 2013, 9:17
da marco438
Per uno che fa queste domande, quel progetto mi pare piuttosto ambizioso e difficile da realizzare senza una minima attrezzatura di laboratorio.
Comunque,hai provato a guardare il datasheet dei due integrati? (almeno le figure)
Se lo cerchi e lo leggi, puoi vedere come, in pratica, i due IC sono internamente costituiti ed a cosa corrispondono i loro 14 terminali; fatto questo, vedrai che il resto viene da se :D
P.S. Se tu avessi postato lo schema in Fidocadj, avrei potuto numerare i pin degli IC.
MessaggioInviato: 20 nov 2013, 10:13
da 0206pippo
Il datasheet l'ho guardato e i collegamenti che mi vengono in mente di fare sono quelli che ho postato su come esempio.. Son corretti secondo lei?:)
MessaggioInviato: 20 nov 2013, 10:52
da marco438
pippo0206 ha scritto: Potrebbe essere ad esempio per il 74HC00 una cosa del tipo : B4 con A4 e Y4 va a B3 , A3 va ad un capo della resistenza ,poi Y3 va A1 unito ad A2? Possibile? O.O
E si dovrebbe capire da questa descrizione?
Fai uno schema in FidocadJ.
MessaggioInviato: 20 nov 2013, 10:59
da spud
Beh si basta che vedi nel datasheet quali sono gli ingressi e le uscite delle singole porte, comunque per capirci meglio fai uno schema (bastano solo i blocchi delle porte logiche) indicando su ogni collegameno il numero del piedino della porta che fa riferimento al datasheet. Cosi chi ti aiuta non deve saltare da una finestra all'altra guardando schema, datasheet e il tuo messaggio. Fai lo schema in fidocad cosi gli altri lo potranno modificare..
MessaggioInviato: 20 nov 2013, 11:05
da 0206pippo
Provvedo immediatamente a fare un possibile schema... O_/
MessaggioInviato: 20 nov 2013, 15:43
da obiuan
pippo0206 ha scritto:Buongiorno a tutti!! Vorrei solo sapere due piccolo informazioni riguardo questo schema...
Grazie! O_/
FERMO restando che è sempre giusto postare uno schema in FidoCadj, visto che nel 74HC00 gli ingressi si chiamano An e Bn, e le uscite Yn, il collegamento che hai descritto è giusto.
Nel 74HC14 è lo stesso, An e Yn.
In ogni caso, se perdi due minuti a fare lo schema, poi lo possiamo modificare mettendoti nomi e numeri pin.
MessaggioInviato: 20 nov 2013, 15:46
da 0206pippo
avete tutti ragione.. lo schema è giusto farlo ma ora non ho tempo... stasera posterò tutto... avrei un ultimo problema e poi stop... :) in alternatica al torx173 cosa si può utilizzare? ? perché è difficile da recuperare... :(
grazie!!!
MessaggioInviato: 20 nov 2013, 16:01
da obiuan
lo puoi comprare online qui:
http://www.utsource.net/TORX173.html
di equivalenti non ne ho trovati, con una ricerca veloce, soprattutto a causa del case facilmente maneggiabile e saldabile.
In ogni caso, qualunque sia il modello, temo che un integrato del genere lo trovi solo online quindi...tanto fa comprare quello.
MessaggioInviato: 20 nov 2013, 16:03
da 0206pippo
mille grazie maestro kenobi!!! ;)
