Generatore tensione corrente modulato
MessaggioInviato: 20 nov 2013, 9:42
da burica
(Scusatemi se uso paint di Windows, ma per due righe di disegno mi è più semplice)
Schema fatto bene in fidocadj, grazie!
...Il generatore di corrente è collegato al circuito teorico disegnato,
l' induttanza la voglio pensare di valore altissimo
come anche la capacità del condensatore...
In pratica però io vorrei realizzare un generatore di tensione=>corrente,
per una tensione di riferimento V=0.5 V equivalente ad una corrente (senza segnale di modulazione)
di 0.5A
In seguito vorrei modulare la tensione di riferimento (di 0.5v) con un segnale alternato del valore di 1vpp alla frequenza di 1000hz,
tale che per la tensione modulata valga sempre I(modulo)=V(modulo)==> (0v=0A...0.5v=0.5A...1V=1A)
...perché ai capi della resistenza allora dovrei misurare una tensione alternata Vab=4*1= 4Vpp...
Siccome mi serve di arrivare al circuito più semplice fattibile,
almeno fin qui ho pensato giusto?
Re: Generatore tensione corrente modulato
MessaggioInviato: 20 nov 2013, 9:52
da marco438
caribu ha scritto:(Scusatemi se uso paint di Windows, ma per due righe di disegno mi è più semplice.........
Forse per te sara' piu' semplice (anche se ho i miei dubbi) tuttavia puo' non esserlo per chi ha intenzione di aiutarti e (forse) ha bisogno di modificarlo senza doverlo ridisegnare.
Fidocadj e' fatto per questo ed altri sistemi sono poco graditi a meno che non si tratti di circuiti estremamente complicati.
MessaggioInviato: 20 nov 2013, 16:51
da obiuan
caribu ha scritto:...perché ai capi della resistenza allora dovrei misurare una tensione alternata Vab=4*1= 4Vpp...
...se è l'unica cosa che devi ottenere, ti basta un amplificatore di tensione con guadagno 4, perché passare attraverso la corrente?
..magari la risposta sta nel circuito che non è più visibile, comunque...spiegaci bene cosa vuoi fare, così possiamo arrivare insieme al come...
