Amplificatore audio vecchia TV
ciao a tutti volevo capire il funzionamento di questo circuito
l'integrato utilizzato è il tda7056b http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA7056B.pdf.
Dallo schema ho capito che è alimentato a 13v e riceve in input una sinusoide che può essere al massimo 1.5Vpp. La parte di controllo del volume è fatta tramite un PWM generato dal microcontrollore. Il filtro RC sul pin 5 ne fa un valor medio e varia col duty-cycle da 0.5V a 1.5V. L'uscita al max può essere 13Vpp.
Sul datasheet dell'integrato c'è scritto che tramite il controllo del volume l'amplificatore può avere un guadagno fino a 40dB cioè moltiplicare per 100 l'ingresso. Ma se si fa il rapporto Vout/Vin non ottengo 40dB.
Come si può spiegare il rapporto tra il controllo volume e il guadagno effettivo dell'amplificatore?
Potreste darmi il vostro parere sul funzionamento di questa circuiteria?
che ho detto di male?
