Circuito alimentato a batteria
Salve,
Ho un circuito funzionante a 12Vdc con assorbimento max 1A
Vorrei alimentarlo sia tramite trasformatore 230Vac/12Vdc che tramite batteria 12V.
Basterebbe collegare la batteria (batt1) nei punti A e B (vedi schema), in modo che, quando il circuito è alimentato tramite trasformatore la batteria si ricarichi anche?
Vorrei usare una batteria tipo quella dei gruppi di continuità per es.: http://it.rs-online.com/web/p/batterie-al-piombo-ricaricabili/6142469/
schema:
schema:
