Costruire piccolo riscaldatore USB?
Salve a tutti, vorrei costruire un riscaldatore USB (il mio obiettivo sarebbe quello di posizionarlo sotto una lastra in plastica che deve riscaldare una sacca di lama posta sopra, con dentro il mouse e la mia mano
). La mia idea consiste nell’utilizzare il filamento termico di un phon in modo da ricavare una resistenza di circa 25-20 ohm (quindi 5V 0.2-0.25A USB), collegarci in serie un fusibile da 0.5A (per sicurezza) e alimentarlo con una porta USB . E’ una cosa fattibile? Quanto calore dovrebbe produrre?
Grazie in anticipo!!
, ma la temperatura che raggiunge dipende da tutto il resto, in primis dal radiatore cui è connessa termicamente...che in questo caso è la piastrina, dalla temperatura dell'ambiente circostante etc etc.
