Capacità batterie stilo AA e AAA
Inviato:
30 nov 2013, 9:18
da GGIANNI
Buongiorno a tutto il forum.
Sono interessato a conoscere la capacità (ovviamente teorica e anche un po' a spanne) delle batterie in oggetto.
Mi sono fatto un piccolo aggeggio per provare le pile di quel tipo che girano per casa, ma, dato che vorrei provarle con un certo carico non ho idea di che corrente far scorrere nel carico
per la prova.
Inoltre, a che tensione si devono considerare scariche?
Per evitare di disturbare ho cercato un po' online, ma non ho trovato nulla.
L'unica cosa trovata (con beneficio del dubbio) un sito mi dà come capacità della AA 2,32 Wh, che equivarrebbe, se non sbaglio a una capacità di 1,54 Ah.
Grazie a chi potrà "illuminarmi".
Re: Capacità batterie stilo AA e AAA
Inviato:
30 nov 2013, 9:20
da core
ciao
di quali batterie della ricaricabili?
Inviato:
30 nov 2013, 10:07
da SerTom
Questo allegato (relativo a della alcaline AAA) può esserti utile a farti una idea della questione che è molto più articolata di quello che sembra = dipende da come la scarichi la batteria ...
Per le ricaricabili, il principio non si discosta molto anche se le performance posso essere diverse in base alla tecnologia usata.
Bye
Ser.Tom
Inviato:
1 dic 2013, 0:30
da GuidoB
Forse anche
questo intervento su "come riconoscere l'esaurimento di una pila ricaricabile" può esserti utile.
Inviato:
1 dic 2013, 9:30
da GGIANNI
Ringrazio innanzitutto per l'aiuto.
Ho dimenticato in effetti di precisare che si tratta delle batterie alcaline, non ricaricabili.
Inviato:
1 dic 2013, 12:16
da loker
Ciao a questo link trovi in inglese quale è la reale capacita' di una batteria alcalina duracel. Ovviamente al variare del carico cambia la quantita' di energia fornita.
La conclusione a cui giunge l'autore è: le pile alcaline non vanno bene per carichi molto elevati ma benone per apparecchi poco voraci di corrente (esempio orologi, telecomandi ecc)
http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... %20UK.htmlPer finire qui viene fatto un paragone tra batterie di varia natura (alcaline, litio non ricaricabili, ni-mh ibride) sempre da 1,5v AA ricaricabili e non
http://lygte-info.dk/info/ComparisonOfA ... %20UK.html
Inviato:
1 dic 2013, 15:07
da GGIANNI
Grazie di tutto - sempre gentilissimi.
Inviato:
1 dic 2013, 20:08
da mir
GGIANNI ha scritto:Sono interessato a conoscere la capacità (ovviamente teorica e anche un po' a spanne) delle batterie in oggetto.
LR.03 ministilo - capacità media 1 Ah
LR.0.6 stilo - capacità media 2,2 Ah
