Pagina 1 di 3
Op Amp con generatore di corrente
MessaggioInviato: 5 dic 2013, 13:16
da gennyior
Salve a tutti ,
chiedo un parere riguardo il mio modo nel ricavare l'uscita di questo operazionale :
Dunque spengo il generatore di corrente e ricavo : Vo1 = (-R3/R1) V1
dopodiche' spengo V1 e ricavo : Vo2= (-R3/R') (R' Io) dove indico on R' il parallelo tra R1 e R2.
Dunque Vo = Vo1 + Vo2 , è corretto ???
grazie mille
Re: Op Amp con generatore di corrente
MessaggioInviato: 5 dic 2013, 13:40
da g.schgor
Se fai una reazione positiva, l'uscita si satura....
(hai invertito gli ingressi + e -)
Poi, c'è sempre lo stesso errore!
Se consideriamo ideale l'amplificatore deve essere V-=V+
quindi...
PS. nello schema metti anche i sensi dei generatori.
MessaggioInviato: 5 dic 2013, 13:45
da gennyior
Esatto, mi scuso ma è il mio primo circuito in FidoCadj, gli ingressi sono al contrario ...
MessaggioInviato: 5 dic 2013, 13:56
da gennyior
Ecco il circuito corretto.
MessaggioInviato: 5 dic 2013, 14:23
da obiuan
Dunque, mancando i segni dei generatori, supponiamo V1 positivo "verso l'alto" e il generatore di corrente supponiamolo in sink (corrente verso il riferimento).
gennyior ha scritto:Dunque spengo il generatore di corrente e ricavo : Vo1 = (-R3/R1) V1
esatto
gennyior ha scritto:dopodiche' spengo V1 e ricavo : Vo2= (-R3/R') (R' Io) dove indico on R' il parallelo tra R1 e R2.
errato. L'operazionale in reazione negativa lavora per mantenere i due ingressi allo stesso potenziale. Dunque il terminale "-" sarà allo stesso potenziale del "+", quindi a 0v. Da questo, ricavi che la corrente I_{o} circola tutta sulla R_{3}, quindi
V_{o2} = R_{3}I_{o}.
gennyior ha scritto:Dunque Vo = Vo1 + Vo2 , è corretto ???
sì, ottieni alla fine
V_{o} = V_{o1} + V_{o2} = -\frac{R_{3}}{R_{1}}V_{1} + R_{3}I_{o}
gennyior ha scritto:grazie mille
figurati :)
MessaggioInviato: 5 dic 2013, 14:43
da rusty
Aggiungo che la somma dei due contributi (generatori spenti in complementare) la puoi fare solo in regime lineare, dipende quindi sostanzialmente dall'alimentazione e dall'ampiezza del segnale in ingresso. O_/
P.S. Nei collegamenti ad incrocio in genere si pone un pallino di connessione, altrimenti sembra che passino su due piani diversi senza toccarsi ;-)
MessaggioInviato: 5 dic 2013, 14:54
da gennyior
Grazie a tutti, siete stati estremamente chiari e di aiuto.
MessaggioInviato: 5 dic 2013, 22:10
da IsidoroKZ
errato...
Secondo me e` giusto. Ha semplicemente fatto l'equivalente Thevenin della rete di ingresso. Da come l'ha scritta non ha fatto nessun calcolo inutile e quindi direi che vada bene. Anzi, qualche volta vedere degli equivalenti in una rete aiuta a tenere allenato l'occhio elettrotecnico :)
La differenza di segno con la tua soluzione e` dovuta al fatto che ha preso la corrente del generatore in source.
MessaggioInviato: 5 dic 2013, 23:25
da gennyior
Grazie anche per il tuo intervento, quindi vanno bene entrambe le soluzioni ?
come hai visto ho seguito il tuo consiglio anche nella rappresentazione grafica dei circuiti :D
MessaggioInviato: 6 dic 2013, 0:17
da IsidoroKZ
Si`, la tua soluzione e` giusta, hai calcolato l'equivalente Thevenin della rete di ingresso.
