Pagina 1 di 2
Circuito di controllo gate tiristori
Inviato:
11 dic 2013, 22:07
da cencia
Ciao a tutti, qualcuno mi saprebbe dare delle dritte su dove posso trovare o su come posso progettare un circuito di pilotaggio gate di SCR per ponte trifase controllato?
Re: Circuito di controllo gate tiristori
Inviato:
11 dic 2013, 22:17
da Candy
Dove è il problema? L'isolamento galvanico del circuito di controllo rispetto ai potenziali di riferimento dei tiristori?
Se così fosse solitamente si usano optoisolatori o piccoli trasformatori d'isolamento.
Inviato:
12 dic 2013, 20:56
da cencia
... mi servirebbe una mano nella progettazione del circuito d'innesco dell'impulso in un ponte trifase intero...
Inviato:
12 dic 2013, 22:30
da Candy
Una mano la si da. Mostra il progetto, illustra le tue idee e le tue difficoltà, poi chi saprà come affrontare il problema, dirà cosa ne pensa.
Inviato:
13 dic 2013, 20:56
da cencia
dovrei tradurre in circuito il rettangolo in giallo (controllo gate di SCR).
non so minimamente dove cominciare (
- Rettangolo in giallo da tradurre in circuito
- Controllo SCR.jpg (368.96 KiB) Osservato 12863 volte
Inviato:
15 dic 2013, 19:53
da cencia
mi sarebbe d'aiuto almeno un idea di come generare l'impulso al gate dei tiristori nel ponte trifase...
Inviato:
16 dic 2013, 21:13
da cencia
Candy ha scritto:Una mano la si da. Mostra il progetto, illustra le tue idee e le tue difficoltà, poi chi saprà come affrontare il problema, dirà cosa ne pensa.
troppo generica la mia richiesta?
Inviato:
16 dic 2013, 22:19
da Candy
Mi sembra di si. E perché mi sembra sia ignoto il risultato che si vuole ottenere, è perché in quel rettangolo ci può stare di tutto se non si sa cosa si aspetta il problema, il docente, o chiunque altro.
In quel rettangolo non c'è solo il problema isolamento galvanico ed innesco dei tiristori. C'è tutta una storia.
Inviato:
18 dic 2013, 10:12
da cencia
allora provo a cominciare dall'inizio:
mi sapreste indirizzare su un circuito che generi un impulso in fase con un sinusoide? cioè dalla sinusoide io posso generare un impulso che poi potrò sfasare a piacimento per pilotare i miei tiristori?
qualche link utile?
Inviato:
18 dic 2013, 14:59
da StefanoSunda
Allora provo a cominciare dall'inizio:
mi sapreste indirizzare su un circuito che generi un impulso in fase con una sinusoide? Cioè dalla sinusoide io posso generare un impulso che poi potrò sfasare a piacimento per pilotare i miei tiristori?
Ti posto un circuito di innesco per i tiristori, con il transistore un’ingiunzione (UJT). Per comandare i tiristori occorre sincronizzare l’oscillatore con la tensione di rete vedi schema:
