Led che lampeggia e si spegne
Ciao ragazzi,
torno a parlare di led (ultimamente sono un po' fissato).
Ho importato dei faretti che sostituiscono i faretti alogeni da 35W
Ecco una foto, consumano solo 6W l'uno e fanno la stessa luce dei suddetti.
Ovviamente per quanto gli ho pagati non ci sono dati tecnici... bensì solo 6W 12V DC
Io, testardo, ne ho provato uno con il trasformatore ferromagnetico degli alogeni (è a corrente alternata 13V)
Risultato, funziona perfettamente! Quindi all'interno ci sarà quasi sicuramente un piccolo ponte a diodi e un condensatore.
A distanza di giorni, due faretti cominciano a dare problemi, due o tre led cominciano a lampeggiare fino a spegnersi. Io li spengo, li riaccendo dopo un po' e riprendono a funzionare.
Quindi mi sono costruito un bel raddrizzatore, ma stesso risultato.
Cio non avviene con un alimentatorino a 12V DC
Mi chiedo, forse i 13V del trasformatoree per alogene sono troppi? Posso abbassare in qualche modo la tensione? Evitando quindi di buttar via quel trasformatore secolare indistruttibile
