Reti di polarizzazione BJT
sono di nuovo qui con un altro dubbio sui BJT .
In classe non ho ben capito la spiegazione sulla polarizzazione e sulle dispense si parte dando per scontato che io sappia cosa vuol dire polarizzare un componente .
Cosa vuol dire e quindi a che cosa serve polarizzare un BJT ?
Nel libro mi sembra di aver capito che serva a far in modo che la corrente sul collettore in DC sia costante , non dipendente da temperatura e da beta e per piazzare il segnale continuo sulla caratteristica di uscita Ic-Vce in maniera da avere una grande escursione ..
Se avete tempo e voglia io sono tutto orecchie :) Grazie mille a tutti :)
dipende dalla corrente di collettore, e un pochino dalla temperatura
