Gennyor pensala così: ogni transistor ha un legame Ic / Vbe che si chiama transcaratteristica d'uscita. Da questo dunque capisci che due transistor identici a parità di Vbe avranno uguale Ic.
In quello specchio la corrente di collettore del transistor di sinistra è determinata, in buona misura, solo dalla R che ha sul collettore e può essere calcolata, come hai scritto giustamente, come (Vcc - Vbe)/R.
Vbe lo puoi
calcolare stimare uguale a 0,6
V, in quella formula, perché l'eventuale errore che commetti sul calcolo della corrente è trascurabile, essendo normalmente Vbe << Vcc.
A questo punto, il transistor di destra ha la stessa Vbe di quello di sinistra, visto che basi e emettitori sono collegati in parallelo. Sapendo la Vbe puoi calcolare la Ic dalla transcaratteristica d'uscita...e se i due transistor sono uguali, ottieni che anche la Ic del secondo è uguale a (Vcc - 0,6)/Rc.
Visto che due transistor anche dello stesso modello non sono mai uguali, è difficile realizzare uno specchio di corrente preciso con transistor commerciali qualunque. Però esistono degli integrati che hanno semplicemente dei transistor al loro interno, non connessi a nulla e con i terminali portati fuori. Questi transistor sono garantiti simili e dunque con quegli integrati puoi realizzare specchi di corrente molto migliori. Un esempio è l'MPQ3904, che ho usato una quindicina d'anni fa e non so più nemmeno se esiste
